СМА indesit WIU 80 CSI не выключается
ALEX UR
17-10-2007 08:33
СМА indesit WIU 80 CSI постоянно стирае,как на программе шерти.Программу не сбрасывает клавиша пауза работает.
Гоблин
17-10-2007 09:46
А по подробнее её поведение описать можешь. Если не можешь позови соседа может у него получется.
ALEX UR
17-10-2007 13:35
Пришол СОСЕД посмотрел: Включает а она набирает воду и начинает стирать и стирает и стирает, воду Греет,не полоскает, не сливает, на другие программы не ставится,цепи питания насоса и сам насос целые. рёв в три ручья Прошу помощи
service WaMa
17-10-2007 14:55
Сколько лет машинке ?
Похоже просто слив не работает, как ты понял что насос целый (без воды трещит и крутит ?)?
Слей воду вручную, вытащи внизу фильтр и включи "ОТЖИМ", посмотри крутит или нет насос.
ALEX UR писал:
? Сама или по приказу ?
ALEX UR
17-10-2007 15:51
год машине 03 10 2006
насос цепляли на прямую воду слил включаю сново набирает воду и начинает стирать и стирает и стирает, воду Греет,не полоскает, не сливает, на другие программы не ставится.
ALEX UR
17-10-2007 17:03
Принудительно ставлю любую программу-машина всё равно выполняет программу стирки шерсти
service WaMa
17-10-2007 17:06
Стирает и стирает...как долго ?
Добавляет воду при стирке ?
Модуль есть заменить ?
sadko178
17-10-2007 18:39
Если машина не делает сброс программы,то воноват модуль.
телевизор
17-10-2007 19:37
ALEX UR, почисти программник(это такая ручка с магазином сопротивлений.)
sadko178
17-10-2007 20:02
телевизор писал:
почисти программник
вряд-ли поможет, хотя чем черт не шутит когда бог спит улыбка
serviceman
17-10-2007 20:14
телевизор, а сфотографируешь этот магазин на такой машинке?За мого лет на WIU не встречал такого!Покажи хоть на фото.
xarl
18-10-2007 00:59
17-10-2007 20:02цитата
телевизор писал:
почисти программник
Н ет, смотри датчик уровня Отпишись,пож., что-то зачастили такие дефекты.
ti_fey
Дохтур
18-10-2007 01:11
xarl, тема уже неоднократно обсуждалась. На переменном резисторе селектора программ появляется паразитное сопротивление(в силу конструктивной особенности), к-рое препятствует сбросу программы. Способ борьбы замена на новый. Чистка помогает примерно на 3-4 стирки.
ALEX UR
18-10-2007 15:05
Сняли блок спаяли переменник почистили собрали МАШИНУ программу скинула,слила воду,отжала.Поставили на стирку набрала воды начала стирать,греть.И опять НЕТУ сброса зависла на 2 программе и всё по новой как писалось ранее. Прошу помощи рёв в три ручья
sadko178
18-10-2007 18:46
ti_fey писал:
Cамый простой и быстрый ремонт!
service WaMa
18-10-2007 19:36
service WaMa писал:
ALEX UR
23-10-2007 08:42
Большое спасибо всем Дело было и вправду в переменнике, но его удалось восстановить,просушил феном и залил лаком первые 20 стирок ни каких проблем p.s[блок тоже весь лаком залил на нем тоже влага была].до сих пор ещё стирает. шок!!!!!!
Zloy_Lomaster
28-10-2007 23:41
Пришлось столкнуться с аналогичной проблемой на WIU81 (CSI) (не сбрасывалась программа)
Утечек в переменнике не обнаружилось, а вот плохой контакт центрального вывода с напылением был.
Проверял подав 5в на крайние выводы и измеряя напряжение между одним из них и движком.
Наблюдалось хаотичное изменение напряжения.
Поджал аккуратненько клёпку центрального вывода бокорезами и всё стало гут..
ЗЫж подскажите, а можно гдето приобресть такие сопротивления ?
Или все меняют модуль в сборе шок
ЗЗЫж Ремонтом СМА занимаюсь редко и чисто по нужде, т.к. в округе нет ни одного серьёзного сервиса.
ti_fey
Дохтур
29-10-2007 00:03
Zloy_Lomaster писал:
Можно в магазине торгующем радиодеталями, но только ни кому не говори, ладно? подмигивание
Zloy_Lomaster
29-10-2007 00:19
ti_fey писал:
помираю со смеху!
Просто подумал что в данном случае используется нечто специфичное, т.к. резистивный слой поделён на сектора по кол-ву положений программника -1.
И вполне возможно что имеет место нелинейная характеристика.
При случае попробую.
Список форумов » Бытовая техника » СМА indesit WIU 80 CSI не выключается
  • СМА INDESIT WIA 102 не выключается.
  • Indesit wei 107
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
  • СМА INDESIT WIU 81 CSI ошибка F01
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
