СМА Indesit WIU 61 Дёргается заливной клапан
evgenijdubovoj
Гость 85.192.*.*
27-04-2007 13:54
Стиралка Indesit WIU 61 при включении в сеть ничего
не светится и не происходит, но после закрытия
люка начинают хлопать заливные клапаны ,примерно
с частотой 2 Гц
Питание проверил с Б\П 12 в на маленьком блоке 5 в
Если кто с таким имел дело очень прошу -помогите.
PSV
27-04-2007 14:08
Я сталкивался примерно с такой же проблемой, так же ничего не светилось, люк блокировался, включался один клапан периодически и включался насос.
Помогла замена прошивки. Родной не нашел залил с WIU 81.
Евгений!
27-04-2007 18:54
Смотри датчик уровня.
v161
27-04-2007 18:54
Сначала перекрой воду на стиралку. Если хлопать перестанет то меняй клапан.
Alexzz
27-04-2007 19:56
А стиралка заземлена? А в доме нету диммерных регуляторов освещения? А телевизор в этот момент включен?
dmiko
28-04-2007 14:30
Была такая заморочка. Помогло переключение на другую фазу. пока до этого дошли много воды утело.
4
29-04-2007 18:09
Такая проблема часто бывает из-за плохого контакта на колодке двигателя,я с таким встречался не раз.
v161
29-04-2007 19:28
А где evgenijdubovoj? (при включении в сеть ничего
с частотой 2 Гц)
А кнопку пуск нажимаешь или просто так начинают хлопать без вкл. блокировки? Что подразумевать под "при включении в сеть". Напиши подробнее. Может просто люком сильно хлопаешь помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WIU 61 Дёргается заливной клапан
  • Посудомойка Bosch SPS2402EU/18 заливной клапан 09 6953
  • СМА indesit wiu81не включается,дергается клапан.
  • CMA Ariston Al109XEU включается клапан
  • СМА Ariston AVTF 129 (EU) не отключает клапан
  • СМА Ariston AT 84 EX замкнул клапан выстрелил симистор...
