alekstv Участник Сообщения: 202
Привет всем. Поступила данная СМА. с такой неисправностью. При вкл. в сеть на мгновение загораются все индикаторы, а дальше полная тишина. Замок не моргает, ни каких ошибок не выдаёт, на кнопки не реагирует. Питаниеи 12v. и 5v. в норме. Импульсы на шине присуцтвуют, генерация на кварцах блока управления и индикации тоже есть, видимых повреждений на платах не обнаруженно.
Есть похожая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162597&highlight=witl8 ... проверил все кнопки, вродебы всё в норме, всюду 13,5к. Не могу только понять подсказку от MOON на щёт стендбай. Как это он здесь может в дежурку переходить?
Может быть проблема с прошивкой? |
onore69 Участник Сообщения: 94
Посмотри двигатель, кнопки запитаны через его обратную связь, или микротрещина на модуле, к стате часто попадается. |
server1s Участник Сообщения: 244
alekstv, проверяй все высокоомные резики(стоят в ряд параллельно разъемам),если хоть какой то показывает не точно то меняй без сомнений и желательно выложить на обзор прошивку. |
mihaele Участник Сообщения: 774
Для начала не плохо бы определиться где проблемма в силовом или в модуле индикации может и прошивка слетевшая такой эффект давать но чаще - индикация и причём проц. - хотя сильно не разбирался с индикациеей , несколько подряд попадалось проц. питание засаживал |
server1s, Резюки проверил, всё нормально, Прошивку вылажываю.
mihaele, проц. питание не садит, генерация присуцтвует.
WITL86.rar 2,7 КБ Скачано: 56 раз(а)
WITL86..rar 2,67 КБ Скачано: 41 раз(а)
mihaele, server1s, отзовитесь, как моя прошивка, живая или нет! |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1343
| alekstv писал: | | mihaele, server1s, отзовитесь, как моя прошивка, живая или нет! | alekstv, Перечитай внимательно Правила и на будущее при составлении темы не отступай от них.
Теперь насчет прошивки, с ней мне не все понятно, поэтому попробуй эту, о результате доложи.
28342630000_WITL86EU.rar 2,55 КБ Скачано: 62 раз(а)
alekstv, Давай посмотрим:
Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
Висит интересная ошибка F 00.И сохраненная F05/
И у меня прошивки только с EU.Пробуй ту что дал Пилот.
Добавлено 29-08-2008 08:38
И у меня прошивки только с EU.Пробуй ту что дал Пилот. |
Пилот, Прошивка подошла, всё заработало. . Всем огромное спасибо за помощь.
Тема закрыта. |
