СМА Indesit WITL86 не включается.
v161
19-06-2007 20:41
СМА Indesit WITL 86,
091432631000 04 776 605084238 не включается.
При включении вилки в сеть на одну секунду загораются все индикаторы и тухнут. Бльше ни на какие кнопки не реагирует. При нажатии кнопок ведет себя как будто выключена из розетки. Мне кажется что когда то была подобная тема, но я ничего не нашел. Уж очень много чего выдает поиск на индезит. Машинка стоит в ванной. Плату протирал спиртом, сушил феном но пока безрезультатно. Видимых присутствий влаги на плате обнаружено небыло. Промыл для профилактики. Машинке только год. 7 июня закончилась гарантия.
Добавлено 19-06-2007 20:59
Нечто подобное есть в теме "СМА Indesit WIL85EX не запускается", но там была влага и после просушки хоть что то стало включаться. На этой пока вообще ничего не включается. Может тоже плату надо заказывать?
MOON
Гость 82.208.*.*
19-06-2007 21:07
v161, у тебя импульсник в стендбай стоит и всё. копай его!
Добавлено 19-06-2007 21:08
голливудская улыбка зы,люблю когда клиентам так фортит! помираю со смеху!
v161
19-06-2007 21:25
Вот сейчас сидел и тупо прозванивал модуль индикации. Прозванивая кнопки нашел на одной из них сопротивление 2,5 ком. а на всех остальных больше 13. Выпаял кнопку, а она продолжает звонится. Так что может дело в кнопке. Если не поможет буду импульсник копать. Пока заменю кнопку. Может и в подобной теме "СМА Indesit WIL85EX не запускается" такая проблема. Щас попробую совет дать.
Gena B
19-06-2007 21:37
v161 писал:
Скорее всего так и есть.
as2
21-06-2007 10:34
v161, я думаю нужно работать с модулем т.к. тест платы индикации проходит нормально.
100 % можно ответить на этот вопрос-заменой одной из плат.
Artem S23
21-06-2007 12:55
Почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148813
глав врач
21-06-2007 20:21
as2 писал:
одобряю Также советую сушить плату индикации не менее 3 дней отдельно.
v161
22-06-2007 14:44
Заработала. Неисправность была в кнопке удаление пятен .(тест платы индикации проходит нормально.) Это возможно из за того что кнопка звонится не накоротко а 2,5 ком. Всем спасибо за поддержку. Еще пока я ремонтировал блок, платы ложил на подоконник на солнце. Может это и оказало свое действие. Правда прошло не три а два дня улыбка . Еще раз всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WITL86 не включается.
  • СМА Indesit WITL86 не включается.
  • стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
  • см INDESIT WIE 107 не включается,
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • СМА Indesit WIU81 не включается
