стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
nadya162
23-05-2008 10:32
стиралка INDESIT WITL86 (eu).t2001-08g Модуль электроный с комутатором uln2003a.Опишу как было сначала иногда раз в две недели выдавала ошибку e01. Приду к клиенту домой она работает так пару раз обратил внимание что у ваной сыровато .Посоветовал сделать вентиляцию помогло месяца два небеспокоил.Потом перестала вообще крутить мотор.Все работает мотор некрутит.Когда нагреет воду выдает 01.Снял фишку с разема видны следы сырости зачистил , незаработала проверил симистор целый при кратковременом закорачивании анода с катодом двигатель пустился и стиралка проработала до конца стирки. Когда снова включил та же фигня.Поменял реле 2шт комутации мотора.Запустилась но мотор крутит тока в одну сторону вторая реле невключается некомутирует комутатор uln2003a.Ошибки невыдает.Прошу совета я склоняюсь к тому что мож прошивка слитела.Или uln2003a.
triks
23-05-2008 12:19
Так поменяй unl 2003 . Проверь движок без нагрузки, может двигло дохлое.
nadya162
23-05-2008 12:37
В стиралке стоит смд .У меня есть unl 2003 только обычная подойдет или нет.
РАВ
23-05-2008 12:56
Если уж нет других вариантов, впаяй микросхему в DIP-корпусе через переходник.
Кристаллы у этих микросхем в разном корпусном исполнении одинаковые. Разница этих корпусов лишь в эффективности отвода тепла - но в данном случае (применительно к данному модулю) это непринципиально.
nadya162
23-05-2008 14:04
поменял микруху заработала.В них з завода релюхи china редкое г......
Список форумов » Бытовая техника » стиралка INDESIT WITL86 (eu) не крутит двигатель
  • Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах
  • СМА Indesit WITL86 не включается.
  • см LG WD80160 не крутит двигатель.
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель
