сма indesit witl 86 при вклю один размергнет
david
05-05-2008 13:41
сма индезит witl 86 вертикалка ..215008125.01./c8125012952262 при вкл в сеть загораются все индикаторы,на одну секунду ,при этом два индикатора высвечивается красным светом ,,замок *отжим ,, дальше никакой реакции индикаторы тухнут и все ,,проверил насос,клапон зал воды,тен ,,промыл платы ,проверил на панели упр кнопки 1,4 ком,вызвонил диоды ,зашел в тупик
mihaele
05-05-2008 18:27
Эта проблемма может быть как и в силовом модуле так и в модуле индикации __ Надо бы определиться для начала что не работает
xarl
05-05-2008 19:28
david писал:
david, это как? Надеюсь, не на замыкание? Проверь, для начала, режимы в силовом и индикации модулях.
triks
05-05-2008 22:52
Ну а 5 в и 12в на плате есть ?
sadko178
05-05-2008 22:56
david
06-05-2008 15:33
кнопки не выпаевыл,но стартовую заминил на новую ,если бы кнопки то сопротивление было бы разным ,,,хотелось обсудить,один раз мергнет, загораются все индикаторы зеленым и два красным,,замок иотжим ,,
Добавлено 06-05-2008 15:35
это панель управления,5 вольт наконденсаторе есть,на проце 5v тоже есть ,
vov5151
06-05-2008 15:51
mihaele писал:
Есть что подкинуть ?
david
06-05-2008 16:27
это силовая плата,,крупнее неполучается,реле к3 стоит возле с11
vov5151
06-05-2008 20:18
В большей части, все присутствуют на форуме и так знают как выглядят модуля подшучивать, дразнить
david
06-05-2008 20:47
а у !!!!!
elzas
06-05-2008 23:22
david, А для чего мыл платы и чем. После чего СМА так стала себя вести. Подкинь для проверки другой модуль управления, если есть. Если нет посмотри........ И вообще без обид - но судя по высказываниям взялся за это дело в первый раз. Информации мало для того что бы помочь чем то. "реле к3 стоит возле с11"- что вы этим хотели сказать. А Ваше
а у !!!!! не к месту. Как говорил Шерлок - нет пищи для размышления(информации Замешательство - нет). Если что прошу прощения. Больше информации - точнее подскажут. улыбка
vad6751
07-05-2008 00:07
david, действительно ситуация не из легких, но ведь можно написать об замерах питания не только на плате управления, но и на модуле? Хотя бы скинь прошивку - может там есть ответ
server1s
07-05-2008 11:46
vad6751 писал:
Прошивки не в этом разделе, а еще лучше здесь выложи свою прошивку а знающие участники ее глянут.
Добавлено 07-05-2008 11:48
Пардон,не внимательно читаю мое обращение конкретно кdavid,
xarl
07-05-2008 19:15
Может reset не проходит? В этих машинах не встречал, ну а вдруг?
Device
08-05-2008 07:40
То что один раз мигает при включении это норма, так и должно быть.
Это начальная иннициализация платы управления, можеш это проверить включив её отдельно.
А то что дальше не работает это уже другое дело. Смотреть я считаю нужно в твоём случае силовой модуль.
david
08-05-2008 15:22
подключил,вот; в начале горит ожидание старта-т/е моргает,потом щелкает реле затем моргает старт быстрее,и два зеленых
Добавлено 08-05-2008 15:28
вот еще
Добавлено 08-05-2008 15:35
12в на силовой плате есть,д 10,
-kolo-
08-05-2008 16:25
Таким образом проверять нельзя!!
Так, как силовая плата опрашивает всю перефирию, следовательно пока ты не поставиш тен, пресостат, двигатель, датчик температуры, клапана и т. д.- модуль индикации будет выдавать что нет связи с этими устройствами.
Поставь платы в машинку и проверяй.
Инициализацию твои платы проходят правельно (на несколько секунд загорелись все светодиоды и потухли) - дальше нажимаем клавишу включения и поехали..............
На столе ты сможеш оценить только связь между модулями, на плату индикации идут +5,+12, зямля и две адресных шины (с амплитудой в 5 вольт чешут пачки импульсов, их уровень и скважность примерно одинаковые)
Device
08-05-2008 18:32
david, ну вот видиш - верхний модуль работает. и нижний тоже.
правильно тебе говорят
-kolo- писал:
vov5151
08-05-2008 19:51
david писал:
бонально F-03. Не видит датчик . Может не стоит доламывать технику с такими познаниями в ремонте ? злость
elzas
08-05-2008 21:21
Уже предлогалось. Но всёж поставь платы на место. Включи в сеть, нажми сетевую кнопочку, посмотри что будет, подожди немного шок ..... улыбка А лучше вызови мастера. Или ребята откликнитесь кто рядышком проживает помогите разобраться человеку.
sadko178
08-05-2008 21:28
david, Одай мастерам,а то будет тоже самое http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184877
Станислаф
11-05-2008 01:18
Смотря что за диоды мигают...
Если БЫСТРАЯ СТИРКА и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЯ то F03, как и говорили обрыв в цепи датчика температуры или КЗ там же...
Если СУПЕР СТИРКА и БЫСТРАЯ СТИРКА то F06, че-то с кнопками или передней панели, проц не понимает команды...
Если други, другая проблема...
а лучше отдать ее умному дяде, который посмотри и все сделает...
mihaele
11-05-2008 05:30
Да вообще похоже всё исправно - поставь на СМА и проверь ешё раз - если не заработает , то это силовой модуль не исправен Проверить надобы тчательно сопроты на силовом модуле, которых там целый ряд , в перемешку с диодами выстроен Разъёмы все проверь и подогни контакты
Уже предлогалось. Но всёж поставь платы на место. Включи в сеть, нажми сетевую кнопочку, посмотри что будет, подожди немного ..... А лучше вызови мастера. Или ребята откликнитесь кто рядышком проживает помогите разобраться человеку.
Device писал:
triks
11-05-2008 11:58
Так как же он его увидет на столе, если датчик не подключен ?
david
13-05-2008 09:22
пришел ,поставил модули наместо,машинка включилась в начале слив,потом клапон воды,стирка,ивсе поворачивая селектор налюбую стирку,машинка не реагирует ,все так же один раз мергнет и все ,
Добавлено 13-05-2008 09:26
снял подогнул разъемы почистил ,поставил ,машинка зароботала ,до отжима, ивсе один размернула такая же засада,
david
24-05-2008 09:47
при повторном просмотре,машинка была отправлена вмастерскую, было проделано замена емкастей на силовом мод, с10,с15,с17,с20, емкостьс20 текла,машинка заработала,всем спасибо за советы
guric
Indesit WITL 86 EU нужна прошивка недовольство, огорчение
Добавлено 29-08-2008 19:18
немогу скатать недовольство, огорчение http://master-tv.com/proshivki/wash/Indesit%20WITL-eeprom-memory-dump. ...
Добавлено 29-08-2008 19:20
скинте пожжжалуйта рёв в три ручья
!!! Предупреждение :
  За подъем старых тем.За пост не соотв. теме.За полное игнорирование правил форума.
Список форумов » Бытовая техника » сма indesit witl 86 при вклю один размергнет
  • С/м Indesit WITL 86 ошибка E01
  • СМА Indesit WITL 86 не доливает воду
  • СМА INDESIT WITL 106(EU) МИГАЮТ ТРИ ЛАМПОЧКИ
  • СМА Indesit WITL 86 не запускается отжим
  • СМА Indesit WITL 106 (EU): Ошибка F12 после ремонта БП.
