СМА Indesit WISL85XEX не запускается
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
melnik
31-05-2007 14:15
СМА Indesit WISL85XEX при в включении вилки в сеть - загорались диоды и тухли. Больше ничего не происходило. На силовом модуле нет признаков неисправностей. Оказалось что залита водой плата управления (indesit led),вода еще была на плате, сма стоит в ванне, незадолго хозяйка принимала душ и большая струя воды окатила сма. Снял плату, промыл ацетоном, просушил, появились изменения. Теперь после выбора программ и нажатия пуска. загорается диод времени, но больше ничего не происходит, такое ощущение что модуль не видет плату управления. Ошибку не показывает. На вид на плате нет сгоревших деталей. Плате труба? Что в ней выходит из строя от попадания воды?
Alexzz
31-05-2007 14:56
Для начала дай платам просохнуть пару суток. Влага может под планарные микросхемы затечь и оттуда никак её не достать. Только дать высохнуть.
serg234
31-05-2007 19:51
melnik, попробуй от внешнего источника подать на плату управления +5в, если я не ошибаюсь должно быть F12.
Добавлено 31-05-2007 20:57
melnik писал:
равностей. Теперь после выбора программ и нажатия пуска. загорается диод времени, но больше ничего не происходит,
Добавлено 31-05-2007 20:58
перевиди пожалуйста, что такое диод времени.
fed
Гость 85.234.*.*
31-05-2007 20:01
serg234 писал:
Таймер отсрочки режимов,что говорит о ошибке F08 melnik,клик сначала сюды потом сюды
melnik
01-06-2007 08:37
serg234 писал:
светодиод, который указывает время. Если задать стирку, то горит 2 часа или при другом режиме 4 часа, если задать отжим или слив, то горит 9 часов.
Добавлено 01-06-2007 07:39
fed писал:
нет, не он. Таймер отсрочки загорается, когда на него нажимаешь. Такое ощущение что модуля друг друга просто не видят.
AleksVK
01-06-2007 08:43
Для начала плату просушить.Лучше на солнышке.Или феном попробовать.Помню коллега искупал свой телефон и ему пришлось несколько раз плату промывать спиртом и сушить (и только после недельной просушки на батарее тел заработал как надо).
ti_fey
Дохтур
01-06-2007 18:26
Качественный отжим однако
Там у светодиода с другой стороны функция нарисована спиралька. Если выбираешь отсрочку включения то светодиод означает время отсрочки, а в режиме стирки показывает выполняемую функцию что ко времени ни какого отношения не имеет. Какой светодиод кстати горит-то? В определении ошибки может участвовать из этой группы как раз нижний, тобишь отжим. Но к твоей стиралке эта ошибка отношения не должна иметь, нет у тебя паркинга.
melnik
04-06-2007 15:14
Alexzz писал:
не помогла просушка, все без изменений.
FKon
05-06-2007 16:09
melnik писал:
Если после нажатия на пуск загорается индикатор стрки ( с другой стороны индикатора - время отсрочки ) - это значит что машина восприняла программу! (Можно проверить отменой программы). При ошибках индикаторы мигают.
Дальше как обычно: должен заблокироваться замок, загореться индикатор замка, потом открыться клапан подачи воды и т.д.
Андрей6968
05-06-2007 18:34
При попадании большого колличества воды на плату управления-выходит из строя микроконтроллер,расположенный на ней.Дешевле поменять плату управления чем найти микроконтроллер.
serg234
05-06-2007 19:26
Андрей6968 писал:
А если за дорого, что можно найти микроконтроллер умора
NOMEKOP
06-06-2007 06:32
serg234 писал:
Если за хорошие деньги, сниму с новой платы. голливудская улыбка
Rubik
Далеко не профи.
06-06-2007 23:50
Уменя есть снятый проц от силовой платы (нижней) и могу продать за 75$ устраиват? если нет то заказывай новый!
melnik
16-06-2007 17:14
жду эту плату индикации, а её все нет. Продавец зап.частей обрадовал что еще хрен знает сколько ждать. Может кто подгонит этот модуль индикации?
такой вот он на вид
bun
16-06-2007 17:27
Украина, однако.... Нет
fed
Гость 85.234.*.*
16-06-2007 18:29
melnik, такого добра навалом.только с отсылкой на украину будет стоить +500-600 рублей к стоимости модуля.
Витек+
Бывший Витек +Санек
18-06-2007 14:52
Просмотри там где приходит разьем с платы индикации два сопра есть они часто вышибаются и есть хороший метод по секрету находиш J12 и смотриш на 3 точках должно быть 5в и на одной 12в и корпус а на J6 корпус 5в 5в 5в.
v161
19-06-2007 21:27
Попробуй прозвони кнопки на модуле индикации. Может какая звонится будет. Сопротивление на кнопках на плате должно быть более 13 ком.
Андрей6968
20-06-2007 20:18
Попробую за штуку ,без пересылки,если выгорит свисну.
serviceman
20-06-2007 21:44
Андрей6968, чего попробуешь?И у кого иль кому?И всего лишь за штуку???
Ты уж обозначь кому пишешь...Ибо звучит как-то.....
melnik
27-06-2007 15:59
подкинул модуль индикации на другую машинку - оказался модуль рабочий. Хочу немного добавить к выше описанному. При включении вилки в сеть - загораются все светодиоды, затем тухнут и начинает мигать постоянно светодиод замка (красный). После выбора селектором программы и нажатия на пуск, индикатор "замка" тухнет, загорается светодиод выбраной программы и все стоит как вкопанная. Ошибку не показывает.
Александр16
27-06-2007 16:12
А на замок люка напряжение появляется??? улыбка
as2
27-06-2007 16:15
melnik, люк блокируется? Если нет смотри замок люка, если да то смотри двигатель
и проверь индикатор блокировки люка.
melnik
27-06-2007 16:28
с модуля на замок 220 выходит, до замка доходит. Замок проверял (соединял напрямую). Все без изменений.
Александр16
27-06-2007 21:55
у тебя скорее всего модуль блокировку не видет. проверь с замка до модуля сигнал доходит. до проца??? улыбка
Founder
28-06-2007 00:13
melnik, прозвони помпу с разъема на плате.
MOON
Гость 82.208.*.*
28-06-2007 08:14
melnik, сделай проще, замкни на клемме замка два толстых провода и включи стиралку сразу станет ясно ,в замке и в его цепях дело или нет !
fed
Гость 217.118.*.*
28-06-2007 08:58
Два толстых провода ушли в прошлое
Valerij_dok
04-07-2007 15:51
Платы то - двухсторонние, может где отгнила металлизация между сторонами платы. Встречалась такая беда частенько.
melnik
08-07-2007 15:46
был в отьезде, сегодня пойду и буду подробно все проверять. Провода замка замыкал - никакого эфекта
KSM
10-07-2007 00:15
melnik, Тест запускать пробовал? У меня сегодня подобная машинка вообще на кнопку включения сначала не реагировала, а от ключа тест запускался без проблем. Проблема была в контакте микрика. Но это так к слову.
shveik
10-07-2007 20:34
И,всё-таки,замок срабатывает или нет?У меня был переломлен провод около клеммы,прибор показывает 220в,а толку 0.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WISL85XEX не запускается На страницу 1, 2  След.
  • стм Indesit W105TX не запускается.
  • СМА Indesit WITL 86 не запускается отжим
  • Стиралка Indesit WISL83 Программа не запускается
  • Стиралка Indesit WISL105X запускается при включении в сеть
  • Indesit wei 107
