gs84 Предупреждений: 2 Сообщения: 51
По словам клиента: перввый раз произошел сбой программы, при этом заморгал сетевой индикатор, при ручном переключении на отжим процесс закончился нормально. Второй раз - процесс стирки затянулся на очень длительное время, и все последующие случаи тоже самое.
По моим наблюдениям. ТЭН нормальный, а также его сопротивление на корпус в норме. Модуль чистый, без налетов. При включении на отжим ошибки не выдает, отжим происходит до конца и нормально. Включил на стирку (4-ая) программа, все до первого слива и залива воды прошло нормально, дальше ждать не стал. Сказал клиенту еще раз прогнать все с самого начала и зафиксировать все мигания и действия машины. Буду ждать звонка.
Скажите, плиз, у кого какие версии? |
телевизор Участник Сообщения: 241
неправильно организован слив. |
телевизор, шланг в раковине, вопросы еще есть? |
fagot9000 Гость 195.133.*.*
Без белья включали ? может клиент столкнулся с балансировкой двигателя ? |
PSV Участник Сообщения: 200
gs84, а версий действительно так много.....
а клуб называется: что это, где это, когда это. |
v161 Участник Сообщения: 490
А заливные клапана проверял? |
Томас Гость 80.92.*.*
Я бы термодатчик проверил, провода и клеммы к нему и к модулю. |
1968master1968 Участник Сообщения: 35
Проблема слива воды. Хорошая помпа должна слить воду 10 раз подряд. (заливаешь воду, прерываешь программу и на слив и так 10 раз). Если хоть раз споткнется - помпу менять. |
wawann Участник Сообщения: 251
gs84, А посмотреть последнюю ошибку в памяти? |
gs84,
считай свою прошивку и выложи её здесь.
мы её проверим. |
нашел, там сгорел резистор на симисторе Q9. поменяю с замком, отпишусь |
