СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
Крючков
Гость 194.150.*.*
17-01-2007 06:10
При включении не блокируется замок моргает светодиод замка,
Напряжение на замок не приходит симистор управления замком исправный, При замыкании замка все светодиоды моргают,
СЕРГЕЙ К С
17-01-2007 07:12
проверь двигатель.
VicG
17-01-2007 15:37
Если обрыв в двигателе, машина просто не запускается, при это светодиод замка не горит. Я думаю стоит заменить модуль, чтоб убедиться где закралась беда. А уж потом копать в более узком кругу.
bun
17-01-2007 19:13
VicG писал:
... Я думаю стоит заменить модуль, чтоб убедиться где закралась беда. А уж потом копать в более узком кругу.
Это давольно круто,-начинать с замены модуля шок
Крючков
Гость 194.150.*.*
18-01-2007 13:18
двигатель проверил в норме.
yuartut
18-01-2007 23:29
проверь сам замок
Добавлено 19-01-2007 00:30
проверь провод идущий на замок с платы
Анечка
19-01-2007 04:20
Попробуй замкнуть L и C на замке, если заработает, то не забудь заменить замок.
Alexzz
20-01-2007 00:30
Анечка писал:
Заменить то его конечно в таком случае нужно, но не факт что это всё. Если к примеру выбит симистор управления замка, то и новый замок не заработает, нужно ещё и симистор заменить.
Анечка
20-01-2007 01:22
Крючков писал:
Прошу прощения, я не заметила, что об этом писалось. Может замок просто дверцу не запирает механически? Тогда заменить нужно, чтобы случайно не открыть во время стирки.
Asad
Гость 80.237.*.*
20-01-2007 14:17
Анечка, если замок не заблокируется (даже механически), то стирки не будет! Так что не волнуйся!
VicG
21-01-2007 01:31
"Это давольно круто,-начинать с замены модуля " цитата bun
Я думаю довольно круто заниматься пару дней модулем, не зная где кроется причина. Прверить исправность замка и подводящих проводов дело быстрое и нехитрое. А эти машинки полны чудес. Поэтому в первую очередь, после проверки замка, я подкидываю новый модуль для проверки, естественно убедившись, что ничто его сразу не спалит.
Да и ещё, модуль индикации с кнопочками тоже полон чудес. А то будешь копать основной модуль, а проблема в другом.
as2
21-01-2007 19:45
Я предлагаю заменить модуль индикации- он дешевле.Неисправность в двух модулях или в
том, или в другом, или применять диагностический ключ.
Sasha1233
Гость 91.124.*.*
08-02-2007 01:52
Проверь заливные клапана и сливной насос.
gs84
08-02-2007 13:06
в первую очередь, конечно, нужно проверить замок, и убедиться на 100%, что он исправен, а тогда уже копать дальше. как я проверяю: снимаю замок, беру обычный сетевой шнур и подключаю на контакты L и N. Через пару секунд L и C должны замкнуться - отключаю замок от сети и омметром позваниваю L и C. Е сли замок рабочий, нужно проверить идет ли на него напряжение 220, если нет, проверить симистор управления замком и цепочку от управляющего электрода симмистора к процессору.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
  • Стиральная машина INDESIT WIE107(EX).Не блокируется замок.
  • Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полоскан.
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • Авт.стир.машина (АСМ) INDESIT WE8XEX LB 2000C зависает
  • СМА INDESIT WIUL 83 LB 2000C Последствия завышенного напряже
