Viktor26 Участник Сообщения: 48
Ст.М. Indesit WISL85(CSI) 24305990000 12 001 выполняет только одну программу не- зависимо от положения командника , программа длится примерно час.Напряжение питания +5V в норме без пульсаций.
Со слов клиента ,во время гарантии то-же самое было и в сервисе заменили плату индикации.Проверить платы пока негде.
Платы не дешевые . |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
vitaletto Участник Сообщения: 89
Однозначно,на такой точно модели та же самая причина -модуль индикацииAlexzz, абсолютно прав ( мне еще прилепили ТУРБОГАЗОНОКОСИЛКА1 ) Все востановилось после замены платы индикации-она не дорогая.Успехов!  |
pelia Участник Сообщения: 58
а прошивочку можно попробовать ? мыльни. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 173
pelia, бесполезно тут прошивочку менять- ты сделай как тебе говорят... у меня лично были несколько раз машины с такой проблемой- лечиться только заменой модуля индикации! |
VicG Участник Сообщения: 122
Мои соображения: соглашусь с вышесказаным, ещё если представить, что модуль предлагает только одну программу, может в нём не работает селектор программ. Отследить по дорожкам от куда снимается команда с селектора и проверить при вращении селектора меняется ли сопротивление, если меняется, доходит ли до проца. Если доходит, тогда как сказали выше "модуль". |
Верхний модуль однозначно меняй,.по первости менял прошивку-итог один висит на одной проге.Это проц. в ступоре.  |
VicG селектор проверял .Напряжение на входе проца меняется от 0V до +5V при смене программ.
Не знаю какой модуль индикации нужен.Предложили в сервисе:
096998 на 111959,+114634 CONTROL LED ( деств. до ser.40802.0001 после cod 111959)
111959 на 143082 с 096998 CONTROL CARD LED 3 KNOBS IND.EVOII
114634 с 096997, 096998, +111960= с 096999 WIRING CONTROL CARD LED-DISPLAY
143082 на 143332, c 111959, 096998 CONTROL CARD LED 3 KNOBS IND.EVOII
143332 с 143082, 111959, 141152, 096998 CONTROL CARD LED 3 KNOBS IND.EVOII
141152 на 143332 CONTROL CARD LED 3 KNOBS IND.EVOII
111589 см. ' Стинол ' MODULE + EEPROM STH WISL85CSI |
Стинольный по-моему дороже, поэтому обрати внимание на цену. На новых модулях разъём подключается в торец платы, а не во впаяный разъём, поставляется хвостик-переходник ( вроде отдельным кодом) Я приспосабливал даже без переходника. А так главное, чтоб модуль был с тремя селекторами; "отжим","температура", "программа". |
Решилось заменой платы индикации, пришлось переходник еще заказывать.
Блок 143082 плюс переходник 114634. |
