Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полоскан.
Димыч
24-03-2006 13:00
Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полосканием.Уже столько говорено не использовать удлиннители ,переходки и т. д. Ну и в этом случае - искрануло в удлиннителе , оплавилась вилка сетевого кабеля.В результате режимы стирки,отжима,слива задаваемые вручную машина отрабатывает нормально ,а по программе доходит до полоскания сливает воду и стоит .Горит лампа бл .люка и морг. 1-я слева в верхнем ряду .
Вопрос :слетела прошивка? Для проверки могу выложить считанную .Доступа к ПРОФИ нет.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 13:04
F8, далее смотри коды ошибок, или целая тема по этой ошибки.
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 13:08
вот засада.Чуть что прошивка.Ты тут был?Наверняка нет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
Димыч
24-03-2006 13:30
Всем спасибо за ответы ! ТЭН может и нормальный (шумел немного ,а на реж .быстрой стирки 30град. ) завра поставлю модуль и проверю еще раз ,отвечу в субботу вечером.
Димыч
24-03-2006 21:15
TЭН около 28ом утечки на корпус нет !
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 21:22
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.Что теперь каждый шаг комментировать? злость злость злость
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 21:23
Почисти модуль спиртом и просуши.
serg234
24-03-2006 23:50
А машина случайно не ваной стоит?
Rubik
Далеко не профи.
25-03-2006 00:36
Rain,прав я сколько раз говорил что F08 в основном от сырости. и посмотри следующее http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=59498
Ksander
25-03-2006 18:02
Димыч сегодня была заявка с F8 на Индезите , помогла замена тэна , хотя тестором и звонился нормально, попробуй другой тэн подкинуть.
Димыч
26-03-2006 20:09
Доброго вечера всем ! ПРОФИ есть ПРОФИ ! И в этом случае конечно правы . ТЭН показал утечку 1300 мОм в холодном состоянии и 300--560 мОм в нагретом,на хорошем приборе.Думаю что на "меггере" при 500вольт будет и того меньше. При внимательном осмотре однаружил след протечки через датчик температуры .Наверное типичная неисправность .Завод не докрутил гайку крепления .Новый ТЭН поставлю завтра .Кстати сырость пока исключаю .Результаты завтра .Всем спасибо !
Rain
Гость 62.109.*.*
26-03-2006 20:19
Ну вот Димыч, как обычо, до конца не проверив...
Димыч
27-03-2006 10:53
Доброго времени суток ! Как оказалось все не так . ТЭН мне кажется исправный .Проверил новый на "утечку " еще меньше 300мОм. Видимо все дело в протечке по датчику температуры .Да конечно есть дефект , а приходиш , вода то уже высохла и ничего не находиш. Забрал в мастерскую ,и только при прогоне дефект проявился -- капли воды попадают на изолятор тэна и глюк готов! ТЭН поставил старый один цикл отработала нормально . Кстати вопрос - у этой машинки погнут внутрь передний фланец барабана на 8-10 мм,который трет по резинке .Стучать молотком опасно . Ручками не получается -не хватает сил .Может есть какие-то распорки резьбовые ? Кто нибудь делал такое?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-03-2006 11:02
Димыч писал:
Используй раздвижной ключ типа "Книпекс"
Димыч
27-03-2006 21:04
Ключ классный ! Унас таких не продают . Прогон на 3-х программах прошел нормально .Не нравится сильный визг на отжиме .На этих моделях это норма . Фланец выправили насколько смогли в двоем с помошником ,теперь биение 2-3мм .Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы по теме .Буду закрывать.
Жлуст
Гость 84.17.*.*
27-03-2006 22:47
Димыч, ТЭН меняй, он высох, поэтому и всё заработало.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полоскан.
  • стиралка Indesit WS84 - останавливается
  • стиралка indesit w101ex-останавливается во время стирки.
  • С/М Whirlpool AWT2290-900 останавливается перед полосканием
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • СМА Indesit WISL85(CSI) Type 2000C Не блокируется замок
