irakli-23 Гость 85.114.*.*
См indesit WISL85CSI при стирке не крутит мотор, машинка новая дефект появился сразу после установки, воду принемает и мотор не крутит, ошибку не видает при отжиме сливает воду и крутит нормално, проверял все раземи, пресостат, клапана, тен, датчик температури, поменял пзу, при подключение дк видал ошибку f 01,поменял симистор не помог то же самое, наверно придется менять модуль, или можно чтото ише смотреть? модуль до понеделника не будет, ктото сталкивался с токой проблемои всем спасибо за рание. |
lis.a Участник Сообщения: 314
рэлюшки моторные выпаяй и проверь .  |
fed Гость 217.77.*.*
по идее если бы рэле было дохлым то отжима бы то же не было.нужно обратить внимание на раскладку белья в обе ли стороны она осуществляется,если только в одну значит и стирка должна быть в одну сторону и виновато 1 рэле. |
fiat Участник Сообщения: 344
может в жгуте проблемы? машина ведь новая. А рэлюшки на модуле счелкают? |
а реверс есть при отжиме? у меня както был подобный дефект -но при этом на отжиме небыло реверса.в итоге нашёл маленькую чёрную точку между дорожками (в районе входа тахометра )и это на совсем новой машине. |
спосибо всем за совети, клиент машину вернул обратно в магазин , завтра привезут в мастерской и там посматрю по внемателно, я виноват перед отжимам не обращал внимание на реверс, а при стирке реле точно не шолкает. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Мне почему-то кажется, что irakli-23 что-то недоговаривает. Ну не может быть такого, чтобы машина набрав воду на стирку не начала крутить мотор. Если бы с вращением возникла проблема то компьютер выдал бы ошибку. Тут что-то не так. Одно из двух, или машина не может набрать полный уровень (неправильное подключение, самослив) либо машина выдаёт таки ошибку.
| irakli-23 писал: | | видал ошибку f 01 | Если в памяти была ошибка F01 это могло произойти просто из-за сырости на моторе.| irakli-23 писал: | | клиент машину вернул обратно в магазин , завтра привезут в мастерской и там посматрю по внемателно | Не исключено, что в мастерской всё будет работать тип-топ. Если так, то как я уже писал выше, предполагаю две возможные причины, тоесть одно из двух, либо у клиента просто сыро, либо у клиента неправильное подключение. |
Alexzz, машинка било подключено правилно, (конец сливного шланга на висоте 85 см на детской ванне) а токое причуствие и уменя тоже вазникает, что см воду до канца не добирает (берет воду и молчит реле не шолкает) ест подозрение на пресостат, хотя тестером все проверил и в роде нормално, шприцом закачал воздух, воду заливает с обоих клапанов, на перелив тоже реагирует и сливает воду, у клиента сухо в ванной комнате, плата тоже сухая а матор на влажност не смотрел хотя машинку привезли утром а меня визвали вечером, он итак висох би в квартире тепло, до меня другои мастер тоже не разобралсяи меня позвал за помош (машина расискои зборки уних отделная фирма в тбилиси и мастер тоже свои)канешно чудес не бивает или ми чтото пропустили (клиент и так много позволил експериментировать с новой машинкои, такие редко встречаются) или плата не годная, сегодня разберус и напишу обязателно. |
fed Гость 85.234.*.*
irakli-23,может у тебя второй клапан дохлый?Эти машинки работают так,залив воды из предварительного клапана,залив воды из второго клапана.Так вот если нет залива из второго клапана то и вращения не будет,она тупо будет стоять и думать.Либо катушка клапана сгорела,либо симистор на модуле навернулся,хотя у меня было что и порт проца управляющий симистором клапана основной стирки был битый и из за него не было залива тоже,но было это в ранней версии,т.е. в EVO I но и тут я не исключаю подобного.В тех случаях,однажды даже проц с длинного модуля поставил на короткий модуль,не было короткого под рукой.И все запахало.Ищи,успехов тебе. |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
| fed писал: | | если нет залива из второго клапана то и вращения не будет,она тупо будет стоять и думать.Либо катушка клапана сгорела,либо симистор на модуле навернулся | если irakli-23 еще модуль не успел поковырять,думаю на этом ремонт закончен |
глав врач Гость 217.14.*.*
Такой казус бывает у 91907, обычно решается путем замены ULN 2003. |
fed Гость 83.149.*.*
| глав врач писал: | | Такой казус бывает у 91907, обычно решается путем замены ULN 2003. | мало мощные симисторы управляются непосредственно процем.вот рэле и большой симистор да и индикатор сети питает 2003 . |
@lex Гость 62.80.*.*
Оригинально придумано, однако:
| fed писал: | | симисторы управляются непосредственно процем |
и
| fed писал: | | индикатор сети питает 2003 |
ну в смысле питается от uln2003 |
ребята всем огромное спосибо! поменял модул и все заработало, fed, иЕвгений Б, я писал что воду заливает с обоих клапанов, а плату падарили, отдам алику 123 у него крепкие нерви пака не отремонтирует не отстанет,а проц с длинного модуля на кароткий что можно ставить об етом алик гдето писал как помню. с уважением irakli-23,  |
fed, я понял, просто если-бы мне пришлось проектировать подобное, ULN-ку поставил-бы между процем и симисторами, а индикатору и так нормально будет...  |
алик 123 Участник Сообщения: 145
irakli-23, спасибо , удружил |
