fad11 Участник Сообщения: 156
Трабла такая: при подачи напруги на СМА коротко (менее секудны) вспыхивают светодиоды и всё! Никакой реакции на нажатие кнопок. Слил прошиву, выкладываю здесь,
залил новую прошиву. Основной модуль на столе проверил, напряжение +5В есть. Через полторы минуты после подачи напруги на модуль срабатывает реле насоса. Поставил, проверил - результат тот же, никакой реакции и полная тишина. Снял модуль индикации, прозвонил всё что можно, никаких повреждений. С тупой мордой гляжу на проц на этом модуле. Подскажите как проверить работоспособность модуля индикации. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Точно такое-же было,все дело в том что хозяева слишком сильно давили на кнопки в результате чего модуль выдавили и кнопки не доставали до микриков. |
Romas21 Участник Сообщения: 66
Я бы проверил и задающий кварц на проце и I2S шину и кнопки все на закоротко |
doka56 Новичок Сообщения: 15
fad11 Слил прошиву, выкладываю здесь
Не вижу твою прошивку. |
да, с прошивой как то не получилось, хотя написано было присоединилось. Ну да ладно, позже выложу. Вот что на столе удалось добиться: промыл спиртом модуль индикации, особенно место проца, соединил проводками основной модуль и индикации, более ничего, две платы и 220В. Подал 220В, засветился светодиод питания и затем выдало ошибку F3, типа датчик температуры в обрыве. Ок, подсунул датчик, включил, опять всё хорошо, реакция на кнопки есть, ошибку выдаёт что прессостата нет. Т.е. завёлся сволочь! Получается или спирт помог или косяк в жгутах в стиралке. Жгут на модуль индикации прозвонил - в норме. Может какое внешнее устройство косячит? Пробовать буду завтра. Может кто сталкивался с такой фигнёй? |
vov5151 Участник Сообщения: 508
Были подобные случаи. Выше их уже упомянули. Хозяева слишкол усердно давят на кнопки, вследствии чего: либо деформируются толкатели и кнопки не возвращаются в исходное положение (залигают), либо происходит залипание самой кнопки. |
triks Участник Сообщения: 112
Что мешает подкинуть или заказать новый модуль индекации ? |
triks, во первых, на столе работает и тот и тот модули, а во вторых если модуль стоит 100руб, почему бы и правда не заказать, делов то! |
mihaele Участник Сообщения: 903
fad11, Ну что дальше - поставил в СМА не работает, или что? |
mihaele, неа, короче поставил на быструю стирку, всё включилось, набор воды, вращение, нагрев. Торможу, включаю насос и в процессе слива, загораются всё светодиоды, вроде как я паузу нажал и включается полоскание, залив воды и так далее, через 20 сек, опять все светодиоды загорелись и т.д. Выключил, пробую включить - никакой реакции на кнопки, сам запускает выбранную прогу. Пошурудил плату индикации начала реагировать на нажатие. Такое ощущение что где то непропай в плате, счас вот феном прогоняю всю плату индикации. В чём то vov5151, прав. ТЭН на пробой проверил- нефига, движок тоже проверил, никаких косяков. Это я на всякий случай, но думаю в плате индикации глюк, спиртом замыл уже. Главно я сначала не ставил её на место, подвешал просто, а вот когда на место поставил, то реакция и прекратилась. Отпишу чё получиться. Может идеи есть? Опыт?
Добавлено 30-09-2008 19:19
да, кнопки проверил - работают как часики! Никаких залипаний. Пропаиваю каждый вывод отдельно паялом. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1643
| fad11 писал: | | Главно я сначала не ставил её на место, подвешал просто, а вот когда на место поставил, то реакция и прекратилась | а не срабатывает ли какая кнопка при установке на место? Может толкатель прижимает кнопку. |
SergeyNZ Предупреждений: 1 Сообщения: 54
Модуль индикации обычно либо зацикливает, либо не реагирует на клавиши.
Остаётся только модуль управления. |
У меня был случай, когда сма при работе начинала пищать (сма с зумером) и не реагировала на кнопки. Программа запускается, работает, но через время начинала пищать и при этом продолжала работать. Глюк исчезал при отключении из розетки. В итоге выяснилось что через время, одна из кнопок дополнительной функции начинала коротить. Вылечено заменой кнопки. |
Пилот, нет, это проверял, толкатели не давят. Плату положил на картон, включил стиралку, работает. Как тока нажал на кнопку Старт\Пауза, так начинается моргание светодиодов. Получается как деформация происходит, так сбой. Причём что заметил: не просто хаотичное моргание, а именно сначала загораются все светодиоды, как будто сделан сброс программы! А потом уже начинает сама выбирать режим, то полоскание, то стирка, то слив. |
Ну и взял и пропаял весь модуль индикации А кнопки не имеют ли сопротивления в разомкнутом состоянии |
fad11, | Цитата: | | А потом уже начинает сама выбирать режим, то полоскание, то стирка, то слив. | Подключай осцилограф и смотри что происходит на шине, по описанию очень похоже на утечку по управлению. |
Итаки победил я эту стиралку. Вообщем так: всё сводилось к тому,что где то утечка в плате индикации, как и говорит Пилот, . Проверял каждую кнопку в выпаенном состоянии на 200 МОм, никаких пробоев, утечек. Решил поменять местами кнопки Старт\Пауза и Очень грязное бельё. Промыл всю плату KONTAKT WL 60. Поставил на место, через 5 мин работы на 9-й программе начал моргать светодиод Грязное бельё (крайний левый), сбоя стирки не происходит, просто хаотично моргает светодиод. Выпаял кнопку с крайней левой позиции и опять запустил. Прогнал короткую стирку, слив, 3-ю программу не полностью, всё ок! Получается сбой происходил из-за кнопки Старт\Пуск, которая давала утечку после того, как через неё начинал течь ток, либо от нагрева. Если бы кнопка Старт была привязана к отдельному светодиоду, то это выяснилось быстрее бы, а так пришлось проверять методом замены-перепайки. Всем спасибо за помощь! Именно высказывания по поводу кнопок сузили место поиска повреждения. |
| Цитата: | | загораются всё светодиоды, вроде как я паузу нажал и включается полоскание, залив воды и так далее, |
Так ты сам у начале указал на ЭТО |
Eugenedup Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте, товарищи!
Хочу добавить к теме: СМА ARISTON AVTL89. Симптомы теже - вылечил заменой кнопок. Очень спасибо за подсказку. |
