СМ Indesit WISL105xex не вкючается
serg234
17-10-2006 22:36
Стиральная машина не включается, на передней панели горит светодиод основная стирка. С другим модулем все ОК. Может у кого есть идеи как оживить модуль.
Kostya_z
17-10-2006 22:54
Светодиод сразу загорается при включении в сеть или при попытке запустить программу стирки?
мишаня
17-10-2006 23:32
serg234, Напиши что проверял,что происходит при включении(что выполняеться)..
maxbryansk
18-10-2006 07:29
serg234, горит, или моргает вместе с блокировкой замка??
serg234
18-10-2006 21:00
Не чего не моргает, не чего не работает.
Машинка включается/выключается, сброс работает. Оснавная стирка не гаснет.
wawann
19-10-2006 05:41
serg234 писал:
Разговор за модуль индикации? Если да,меняй не мучайся. Деталь недорогая.
Виктор Эверт
19-10-2006 09:53
serg234, на днях была WIXL105EX - вела себя очень похоже.Помогла замена модуля индикации.
serg234
19-10-2006 19:40
Нет, модуль индикации исправный, не исправет нижний.
Список форумов » Бытовая техника » СМ Indesit WISL105xex не вкючается
  • Indesit wei 107
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
  • СМА indesit WIU 80 CSI не выключается
  • СМ INDESIT W81 ex не работает
