Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 93
Проблема у знакомой девушки indez заливает не крутит при попытки
слит включает насос итут же выключает вопшем дергает его
слышно как релюшка дергается при проверке реально напруга на нее поступает со сбоями uln2003 жива проверенно заменной на заведомо исправной Пожалуста посоветуйте что нибудь полезного |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Сергей Степанян, тут такая тема была. там и движком и насосом и т. д. дёргала. выключили всё кроме машинки, и она заработала. наводки. поробуй с другой фазы включить. |
Азен Новичок Сообщения: 16
Советую заменить датчик уровня. |
пресостат проверен в норме |
Владимир Участник Сообщения: 165
А напруга в сети в норме? или релюшку поменяй. |
Asad Гость 80.237.*.*
Сергей Степанян, дёргает только насос или все узлы связанные с электричеством, например: если включит залив воды, клапана дёргает? |
нет заливка в норме
Добавлено 18-10-2006 11:16
релюшку выпаял проверил на своем источнике все ок ток 30 ма срабатывает четко |
wawann Участник Сообщения: 251
Был похожий случай, пришлось заменить модуль целиком: глючил процессор. Выдавал короткие импульсы на управление КЛАПАНОМ строго в одном месте выполняемого цикла. Стирка-слив проходили нормально, после первого полоскания глючило. |
Gena B Участник Сообщения: 559
Сергей Степанян, Меняй вилку, желательно вместе с проводом.
Добавлено 18-10-2006 18:26
И разетку проверь. |
Слава Участник Сообщения: 231
Сергей Степанян, Сегодня подобное было с клапаном. Дело было в варисторе |
блин как сам не дошол до варистора придурок вечером проверю |
Василий К Участник Сообщения: 469
Если всё дергается, то протяни удлинитель от соседа и скорее всего заработает. А машину пока не мучий. |
| Василий К писал: | | Если всё дергается, то протяни удлинитель от соседа и скорее всего заработает. А машину пока не мучий. |
| Gena B писал: | | Меняй вилку, желательно вместе с проводом. |
Начни с этого, плату пока не трогай. |
ок попробую ответ в понедельник |
vector41 Новичок Сообщения: 20
если есть возможность-попробуй подставить другой датчик уровня воды.Часто в них бывает проблемы с подобным "видом".Ты его можешь только "тупо"проверить-ON/OFF |
vector41, Датчик уровня в этом случае непричём. |
У меня подобное было уже раз 5-6.
И в каждом случае-ВИНОВАТ датчик уровня воды.!!! |
проблема была как уже говорили выше в сети ( вилка +резетка) при проверке машинка была подключена через нормальный удлинитель
в другую резетку и дефект изчез. Незнаю как качество питающей сети могло вызвать данный дефект но факт есть факт
подозреваю что блок питания ГАВНО но не претендую на достоверность у меня в голове неукладываеться как конт. может работать
с таким источником
Всем спасибо за обсуждение и помощь в данном вопросе все тема закрыта
после замены блока выключателей и резетки ( между туалетом и ванной стоит такой китайское гавно) машинка прошла уже 2 цикла
дефект не повторился |
