seryj Новичок Сообщения: 14
Проблема появилась после перепадов сети.При включении,через некоторое время,сливной насос делает попытки завестись,потом включается барабан на замочку,воду не пускает-это все само-собой,кнопки не работают.Вскрытие обнаружило отсутствие 5в на плате индикации.Точне оно изменялось от 1.2в до 4.8в.Логично предположив,что блоку питания нечто не дает завестись,копнул дальше. Обнаружил симистор Q1(на радиаторе) в коротком и транзистор поверхностного монтажа возле микросхемы БП тоже не очень.С симистором все понятно,а вот с транзистором-маркировка 6B мне ничего не сказала.Может кто подскажет марку транзистора или чем заменить. |
Томас Гость 80.92.*.*
seryj, 6B это скорее всего BC337-25. |
по параметрам похоже,только в этом корпусе не нашел- все в TO-92.Там еще есть буква B лежа относительно 6В |
robocop Участник Сообщения: 1295
Все,понял.Буду реализовывать.О результатах отпишусь.Благодарю. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 172
seryj, не буду разочаровывать - но вполне возможно ,что помимо востановления силового модуля,модуль индикации придётся менять. Они часто "летят"после подобных случаев,...и даже тогда когда ничего не мешало ему работать.За последний месяц несколько машин после попадания высокого напряжения- и в одном только случае остался жив модуль индикации! |
Виктор Эверт,похоже очень даже прав.Питание в норме индикации нет.ВИЛЫ ! А где этот модуль можно заказать, помимо сервисной мастерской? Похоже чинить в нем нечего. |
fed Гость 83.149.*.*
у меня закажи в личку если с России |
Установил плату индикации, машина минуты две наливает воду и сливает,после чего выдает ошибку F3 .Проверил термодатчик-21 кОм, провода, разъемы в норме.Стоит ли перед заменой блока проверить прошивку??? |
мишаня Участник Сообщения: 378
| seryj писал: | | Проверил термодатчик-21 кОм, провода, разъемы в норме. |
тогда смотри прошивку,еще лучше поставить новую память. |
мишаня, все правильно,замена памяти и прошивки вроде как поправили СМ indesit.Правда с одинаковой пошивкой согласилась работать только одна 24c64 из четырех atmelовских хреновин!!! |
