СМА INDESIT WISL105X зависает на сливе воды
boryabus
26-04-2007 14:05
Поступила с разбитыми подшипниками. после замены подшипников на программе нормально достирала до полоскания, слила воду,и часто замигал красный индикатор(дверь) и с ним зеленый ( отложенная стирка)притом насос не останавливается , на кнопки не реагирует, только выключением сети.
в режиме отжима-сливает воду, когда вода сольется-гудит насос и начинает мигать.
в режиме слива воды-тоже самое - сливает воду и зависает.
мигает не пачками, а непрерывно, что за ошибка-не понять.
Клиент говорит, они продолжали стирать на разбитых подшипниках,и что глючить стала перед ремонтом.
В момент, когда начинают мигать индикаторы - слышен тихий щелчок вроде от реле.
bat62
26-04-2007 15:27
boryabus, Посмотри в начале есть ошибки Мерлони , потом определяйся что у тебя не работает.
boryabus
26-04-2007 18:49
Неисправен был тен. Он грел, но на корпус показал утечку порядка мегома, а я сразу как-то просмотрел.
Код ошибки в этом случае определить не получилось.
Founder
26-04-2007 21:56
boryabus писал:
Скорее всего проблема была не в самом ТЭНе, а в том, что на него текла ржавая вода из ступицы. Вот он и набрал паразитное сопротивление по утечке со своих выводов на корпус. Можно было бы попробовать как следует отмыть выводы ТЭНа спиртиком. Глядишь обошлось бы без замены.
serg234
26-04-2007 21:58
boryabus, посмотри не течет ли по термодатчику
Gena B
26-04-2007 22:55
boryabus писал:
Такое часто происходит при разбитых подшипниках, барабан опускается до тэна и при вращении стирает его.
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WISL105X зависает на сливе воды
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • СМА LG WD-10150N зависает на сливе.
  • СМ indesit wisl105x(ex) дергает насосом
  • СМ indesit wisl105x(ex) нет индикации,не работают кнопки
  • Стиралка Indesit WISL105X запускается при включении в сеть
