сма indesit wisl105 csi не включается
nazar
15-08-2008 12:42
сма indesit wisl 105 csi не включается,посмотрел генерацию кварца на модуле индикации,нет поскажите пожалуйста какой частоты стоит кварц
nika2001
Гость 194.187.*.*
15-08-2008 13:05
как не включается? вообще на модуле индикации ничего не загорается или принимает программу и не выполняет ее?
если второе, то смотришь щетки на двигателе, разъем на модуле, часто лепестки ломаются
nazar
15-08-2008 13:14
не загорается и не запускается,5 вольт приходит,смотрел осцилографом,кварц не генерит
xarl
15-08-2008 19:01
Питание на кварце есть?
НИК1
16-08-2008 16:11
nazar писал:
сма indesit wisl 105 csi не включается...
Как не включается?
А может это УБЛ гы-гы
xarl
16-08-2008 16:53
Семиколен, т.е., если питание 5В на модуле есть, то уж в других точках оно ну просто обязано быть?1
mihaele
16-08-2008 19:03
Не чего не включаеться и не горит не один индикатор ,с такой проблеммой силовой модуль попался и при этом все напруги в норме выдавал и я знал что модуль индикации исправен 100 процентов , попробуй один из двух подкинуть а то окажеться не там копаешь Я этот модуль не ковырял ешё ,пока не че не могу сказать что там такой эфект выдаёт
server1s
22-08-2008 05:21
mihaele, был и у меня такой модуль,ни индикации ни вспышек,хотя через сервисный ключ прошивалось но через LBsat не управлялось,пришлось заменить..
Список форумов » Бытовая техника » сма indesit wisl105 csi не включается
  • СМА Indesit WISL105 самопроизвольное включение
  • Стиральная машина Indesit WISL105 неисправна плата индикации
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • см INDESIT WIE 107 не включается,
  • Стиралка INDESIT WIA 81(EX) ,не включается
