стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
SERGEYTV
27-03-2007 20:55
стиральная машина Indesit wisl 92(csi) поступила после 380в
Блок питания восстановил включил все за работало, пока не дошло до нагрева воды,а дальше тен включается на пару
минут и отключается нет нагрева воды и не переходит на поласкание.Пропадает именно каманда с проца.
Отключая тен,датчик,насос ит.д. показывает ошибку.Как бы все живое.
brettra
27-03-2007 21:41
SERGEYTV
If you have a lot of time and it is o.k. with you,
then you should check all components,all bridges between top and bottom layer of the PCB.
Be shure that the parts you have replced have the same value.
Check +5v line and +12v line.
Replace eeprom
And if that does not help, Order new C000252576 module.
SERGEYTV
27-03-2007 22:24
5 в и 12 в в норме.
прошивки нет.
если у вас есть поделитесь.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-03-2007 22:26
SERGEYTV, выложи свою прошивку для проверки.
SERGEYTV
27-03-2007 22:40
Томас
только завтра вечером. Инет на работе не работает.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) не все функции
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) старт при условиях
