стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
Ewgeniy
06-11-2006 10:36
Машина поступила после 380 вольт. Ремонт БП.Запустилась и была отдана клиенту. Спустя две недели возвращается с ошибкой F10.На плате перегорели 2 дорожки(см.рисунок) .Соединил дорожки, проверил диоды(см.рис.) и резисторы по обе стороны от диодов -целые.
Поведение: программу принимает,запирает дверь, набирает воду до уровня(хотя не знаю какой должен быть)пока не щелкнет датчик давления(уровня), делает по обороту в разные стороны, после сливает воду и уходит в аварию, на кнопки не реагирует пока не выключишь из сети.Помогите советом, где копать? В дамп еще не лезу, т.к. думаю что дело не в нем, хотя кто его знает.
рисунок взят из темы про коды ошибок мерлони, плата такая же,как у меня, только память SMD впаяна и панельки нет(хотя место опционально под нее рядом есть)
lis.a
06-11-2006 10:43
смотри пресостат и его цепи ,в том числе и на модуле
кроме этого проверь резики 220 к.100 к.
они идут в один ряд на твоём модуле .очень часто рвутся ,без всяких причин
Ewgeniy
06-11-2006 10:49
Резики в ряду проверял -целые.А вот про пресостат нельзя ли поподробнее. Как его проверить?
v161
06-11-2006 11:18
Скорее всего прессостат. Для проверки я использую шприц 10 гр. и шлагик для подключения к прессостату. Если будеш проверять при включенной машинке не забудь отключить тен. Подключив прессостат к шпицу выдавливаем кубика 4 воздуха. Должно произойти вкл первого уровня. Далее через 1,5 - 2кубика либо следующий уровень, либо перелив. Подключи шприц и аккуратно выдови до включения прессостата. Как только произойдет переключение дальше не нажимай. Проверь сопротивление замкнувшихся контактоа. Если оно велико или плавает то прессостат скорее всего придется менять. Можно так же попробовать перемкнуть контакты вместо прессостата и посмотреть выдаст ли машинка ошибку. Если да то ищи в блоке. Если нет меняй прессостат.
Ewgeniy
06-11-2006 12:53
Спасибо,проверю напишу!
valerievich
06-11-2006 18:02
"Машина поступила после 380 вольт .."
И сгорел прессостат...
Ewgeniy
07-11-2006 23:30
valerievich машина вернулась, через две недели,т.е. она работала.
Проверил пресостат рабочий, резюки целые. Где дальше копать, может прошивка сдохла, могет такое быть?!
valerievich
08-11-2006 20:53
F10: Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)
• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле
• Проверить датчик уровня, проверяя контакты разъема J3:
• 2-4 замкнуты - пустой бак
• 2-3 замкнуты - полный бак
• 2-1 замкнуты- перелив бака, уровень воды — не меньше половины уровня стекла
загрузочного люка
• Проверить надежность соединения проводов от разъема J3 до датчика уровня
• Заменить датчик уровня
• Заменить электронный модуль.
не трогай прошивку!
Пилот
09-11-2006 00:55
Ewgeniy писал:
как проверял, возьми с имитируй
valerievich писал:
загрузочного люка
и сам все увидишь
Ewgeniy
11-11-2006 23:06
valerievich, пресостат рабочий! Проверял с помощью шприца и трубочки. Как ты и писал, все соответствует - 2-4 замкнуты - пустой бак
Добавлено 11-11-2006 23:09
а также проверил все разъемы, провода, диоды и резюки - все без нареканий. А дальше тупик- помогайте! И еще сколько стоит эта плата управления( примерно)?
Сергей66
11-11-2006 23:27
Ewgeniy, код модуля 143056. Стоит в сервисах 3000+/-200р. возможная замена 143057, рублей на 500 подешевле.
Модуль MODULE EVOII AVD107EX;AVSD107;WISL92;WISL105;WIDL126EX?;WIDL86EX;WIDL106;WIL82 STH WD>1200+SC ROHS (в.з.>143057<) 091907>143056
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) не все функции
  • Стиральная машина Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) старт при условиях
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
