Стиралка INDESIT WISL 83 вибрация
snegnoe
03-01-2006 22:26
Машина новая еще в магазине.При отжиме с бельем сильно вибрирует даже сдвигается вперед левоя сторона.Возили в сервис - сказали рабочая,возили на экспертизу - сказали рабочая,тем не менее с бельем сдвигается.Снял крышку верхнюю и заднюю вибрирует но стоит на месте.Поставил назад - сдвигается.Смотрел подвес,амортизаторы - все в норме.Ощущение что она просто легкая,но с завода,новая!!
popov
03-01-2006 22:44
дык пущай в магазине и останется
@lex
Гость 62.80.*.*
03-01-2006 22:46
snegnoe писал:
И тебе все эти опыты с машиной разрешили в магазине проделать? шок
алик 123
03-01-2006 22:46
вообще то все мерлони за последний год "потеряли " в весе кг 10-12
но это ли причина повышенной вибрации ,утверждать не могу . может бытть с м деформирована при транспортировке ,такое иногда бывает.
@lex
Гость 62.80.*.*
03-01-2006 22:51
snegnoe, транспортировочные элементы, думаю, сняты? Бак свободный?
popov
03-01-2006 23:03
может магазин дома находиться?
Alecs
Гость 213.184.*.*
03-01-2006 23:24
прикол. Было пару случаев у товарища, вызов на дом - стиралка прыгает.Приезжает, смотрит все нормально, минут через 10 понимает, что отсутствует камень. Оказалось перевозили через границу (из Польши) разобрали, а потом видать так и собрали.
Может у тебя похожее
Alexzz
03-01-2006 23:44
Кафельный пол. Единственное объяснение. на кафельном полу любая стиралка поползёт. Есть способ - кусочки наждачки под ножки подложить чтоб не скользила.
lomaster16rus
04-01-2006 00:14
Машина неровно стоит. Куда наклон- туда и двигается.
Gena B
04-01-2006 01:12
snegnoe писал:
Недавно пахожий случай обсуждался, если есть возможность, перебрось противовесы с другой машины (надеюсь в магазине не один экземпляр). Бывает плохо залит, остается воздух, соответственно и вес не тот.
Rain
Гость 81.16.*.*
04-01-2006 01:17
Alexzz, прав по поводу пола, на кафеле( блестящем) как не устанавливай, она все равно поедет, трахался с такой пару дней, пока резиновый коврик не положил. Особенно касается узких.
snegnoe
04-01-2006 07:34
В магазине торгует хороший товарищ ,вот и просит - помоги!Противовесы на месте.Полы пробывали разные-кафель,цемент ,дерево.Подлаживали резину.Ножки крутил -как только не устанавливал(и по уровню,и с наклонами в разные стороны) не помогает.Заменить противовес нечем - в магазине она одна,до этого продали несколько таких моделей - жалоб нет.Да если и поменять противовес с другой машины и это окажется он ,что делать с той машиной - в сервисе не хотят делать говорят рабочая.Стоит пальцем одним надавить и машина останавливается,но как ее так продать?
lomaster16rus
04-01-2006 07:41
snegnoe, а загрузку полную бельем делали? Отжим проверяется только с полной загрузкой.
Гоблин
04-01-2006 10:11
А белье при загрузке, много и мелкого?
Или одно большое покрывало?
Как выходит на отжим?
Может просто не раскладывает белье перед отжимом?
Gena B
04-01-2006 16:16
snegnoe писал:
Скорее всего противовес. Пальцем надавить- это может быть примерно 10кг веса.
snegnoe писал:
Переставишь обратно, за-то будешь точно знать, дело в противовесе или нет.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
04-01-2006 23:48
алик 123, прав нинче машини серезно стали легче чем ранше, я 14 лет на мерлони работаю такова ишо не помню, за паследни год кажди день звонят с жалобой что машинка пригает, ранше и на скалзяши плиточни пол ставили и где толко угодно хоть с уклоном отжимали вез вибрации, шас ани штото не то випускают! с етим наверно все согласни качество уже не то.
@lex
Гость 62.80.*.*
05-01-2006 00:00
В 90 % случаях виноват сам пользователь: понасует носков и носовых платков, а под конец, видя, что остается еще немало свободного места, пихает махровое полотенце, которое можно вместо ковра использовать. Или сейчас уже многие научились стирать в стиралке подушки и даже кроссовки. Где-же тут вибрации не быть-то? Вот и объясняешь потом каждому как правильно загрузить машину. А уж если прыгает, то гулять будет на любом полу
irakli-23
Гость 85.114.*.*
05-01-2006 00:05
забиль сказать, под ножки машинки кладу резину, не знаю как там у вас називают, у нас лента транспортера, помогает не плохо. извиняюсь за мой руский язик !
snegnoe
05-01-2006 04:53
Проверяли с загрузкой 3 крупные вещи.Подложил под ножки бумагу наждачную,выбрали еще раз ромнее пол,отрегулировали по уровню наклон(чтобы не было).Вроде не двигается.Пробывали раз 6.Попробуем отвезти покупателю.
ems-np
05-01-2006 19:21
Привет Всем. С Новым годом. По поводу узких индезитов и аристонов у меня такие случаи с вибрацией очень часто бывают. Избавляюсь от этой проблеммы таким способом: (морду) с.м. поднимаю выше на 2-3 градуса. В 98% проблемма уходит.
Mitek16
25-01-2006 04:10
Часто бывает, что между плиткой и ножкой попадает мусор, при протирке ножки влажной тряпкой и плитки под машинкой проблема уходила. По поводу установки по уровню выработалась методика - устанавливаем по уровню, закладываем 3 полотенца по больше, замачиваем, затем ставим отжим. После этого берем и крутим левую или правую ножку и по звуку ориентируемся на сколько громче тише работает - даже самые привередливые клиенты оставались довольны. Покачивание машины по диагонали не всегда дает эффект.
Макси
25-01-2006 05:24
Mitek16, А это интересно
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT WISL 83 вибрация
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
  • СМА Indesit WGD 1030 TX после замены двигателя вибрация
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
