Саша С Новичок Сообщения: 21
СМА Indesit WISL 83 CSI (S№ 024 353880900 13 001 702121098) ошибка F01. Включаеш любую прогр. вначале индикация нормально, срабатывает как и положено замок, некоторое время думает, как и на исправном модуле. а потом ошибка 01 и работает насос, как уже говорил заведомо исправный модуль подкидывал, машинка работает. На неисправном модуле если отключить датчик температуры (перед включением снять фишку с датчика), машина начинает работать (например начинается отжим) а потом естественно ошибка 03, если до появления 03 подключить на ходу датчик то всё глохнет и ошибка 01. Датчик подкидывал заведомо исправный, Семистор менял, релле двигателя проверял, питание тоже в норме, память подкидывал на исправный модуль всё ОК.. Модуль мыл, сушил, всё без толку. ???. |
RUS196060 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
проверь контактную колодку мотора. |
vov5151 Участник Сообщения: 509
А как поживает клемная колодка двигателя?
Поиском воспользоваться не пробовал ? |
sIrg Новичок Сообщения: 1
почисть щетки двигателя они залипают |
| sIrg писал: | | почисть щетки двигателя они залипают |
При F-01 ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1658
RUS196060, vov5151, sIrg, Вы что такие невнимательные? | Цитата: | | как уже говорил заведомо исправный модуль подкидывал, машинка работает | Проблема в модуле. |
mihaele Участник Сообщения: 905
| Саша С писал: | | Модуль мыл, сушил, всё без толку. ???. |
Ну а кроме этого чтонибудь проверял на модуле по управлению мотора или надо пальцем ткнуть в неисправную деталь но так не получиться прийдёться самому всё попроверить , тем более не стандартный случай с датчиком NTC, хотя не разу не пробовал датчик отключать сF01 |
Пардон. Был не внимателен. Исправлюсь.
При таком раскладе нуна лопатить переферию модуля. Семистор хотябы менялся ? |
Urvin Участник Сообщения: 60
Прозвони высокоомные резисторы (около 220кОм) на модуле в линейке, в моём случае R 66 был в обрыве |
SergeyNZ Предупреждений: 1 Сообщения: 54
Саша С, возможен глюк процессора. У меня уже не в первый раз такие попадались. Лечится только полной заменой модуля. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 111
| vov5151 писал: | Пардон. Был не внимателен. Исправлюсь.
| Саша С писал: | | Семистор менял, релле двигателя проверял |
| Urvin писал: | | Прозвони высокоомные резисторы (около 220кОм) на модуле в линейке, |
Тестер в руки и в перёд.| SergeyNZ писал: | | возможен глюк процессора. У меня уже не в первый раз такие попадались. Лечится только полной заменой модуля. |
Не обезательно можно поменять и проц |
Dim- Участник Сообщения: 336
| moidodyr3 писал: | | Не обезательно можно поменять и проц |
moidodyr3, а где его (проц) взять (приобрести, купить, украсть, в конце концов) ? Выпаивать с других, неизвестных, плат не в счёт.
Новый, прошитый или НЕ прошитый, но со всем необходимым ПО? Может ты в курсе? Поделись, плс, можно в личку, не бесплатно. |
Ребята всем большое спасибо за помощь.
Дело оказалось в переходе между сторонами монтажа, точнее переход дорожки от R66 под релле К7 показывал где-то 470-500кОм. |
Саша С,
Молодец! |
