БЛЕК Участник Сообщения: 173
Добрый вечер СМА INDESIT WISL 82(CSI) s/n 024 353380901 11 001 604140415 сетуация такая машинка вот с этой прошивкой работает но нет отжима, а с рабочей прошивкой выдаёт F-03,F-09 датчик температуры проверь заменой проводка так же подскажите плиз стокой ситуацией сталкиваюсь впервые чтобы сразу сма выдовало две ошибки
82.rar 2,29 КБ Скачано: 134 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1644
БЛЕК, у тебы что то с руками или програматором, заново сохрани и расширение обозначить не забудь |
sidor1 Участник Сообщения: 55
sidor1, какое расширение я и так знаю, но либо считана прошивка не правильно либо еще что  |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
БЛЕК, вполне обычная ситуация, когда сдыхает 24с64 - тебе в этот раздел нужно обратится. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Добавлено Sat, Aug 23 2008, 22:39
| Цитата: | | БЛЕК, у тебы что то с руками или програматором, | нормально он все считал, так что зря ты |
Ildar+, ни чего подобного, если я его правильно понял, он говорит что с этой прошивкой машинка работает, если с этой выдает F09 тогда согласен, потому как выложенная прошивка битая |
moidodyr3 Участник Сообщения: 110
БЛЕК Меняй прошивку ставь новую микруху недавно ченил такой дефект, правдо не каких ошибок не выдавала все делает нет отжима |
с руками нармально а вот рабочая прошивка не вурычит вот она с ней F-09,03
Добавлено 24-08-2008 10:54
да вот спрошивкой битой она работает вот она а с рабочей нет
wisl 82 (csi) 024 353380901 11 001 604140415.rar 2,4 КБ Скачано: 138 раз(а)
82.rar 2,29 КБ Скачано: 116 раз(а)
спасибо всем кто помог но но пришлось менять силовой модуль а на счет прошивки я сам прашивал не одна прошивка не подошла но если вы на что обижены простите еще раз и люди свойствены ошибаться. форум как я думаю создан для таго чтобы помогать а неругать. |
БЛЕК, вот и эти выложенные тобой две прошивки тоже битые. Я же и говорю, что где то, что то не так.
С новым модулем эти же прошивки идут? Что то ты темнишь, аль не договариваешь  |
