Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
kzen
09-07-2007 21:18
Попалась вторая WISL 105X EX у которой поменялась местами подача воды в порошкоприемники.
В первой просто поменял местами клапана, а вот вторая заливает воду, через пару сек. начало слива и молчит!
На режиме отжима помпа работает а барабан не вращается ни в каких режимах.
На плате повреждений нет, память менял, на мотор не поступает питание.
Везде пишут болезнь платы индикации, разъясните плз. имеет ли плата индикации отношение к мотору? Прошу помощи
fed
Гость 217.118.*.*
10-07-2007 07:15
Срок на испрaвление заголовка-сутки!
AleksVK
10-07-2007 09:23
kzen,А зачем память -то менял.?Чем старая не угодила?Замена прошивки только в случае когда все другое исправно.
kzen
10-07-2007 10:37
Так нет никаких повреждений, вот и менял.
НЕЛ-Юган
10-07-2007 12:44
А датчик уровня смотрел? Такое чуство что он стоит в положении не полный и не пустой. После короткого слива( после первого набора воды), должен пойти второй набор до рабочего уровня, а уж потом начнёт вращаться барабан и на отжиме пока ДУВ не включится в режим пустой двигатель не включится.
kzen
10-07-2007 15:06
Понял, схожу посмотрю.
Список форумов » Бытовая техника » Стир. машина Indesit WISL 105X EX - не крутит барабан.
  • Стиральная машина для белья AEG LAV88840W не крутит барабан
  • Стиральная машина BOSCH WFK 5010/01 не крутит барабан
  • Стир машина Indesit W83(DE) IPX4 не включается.
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) не все функции
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
