С/м Indesit WISL 105 EX реанимация после 380В
Urvin
16-10-2006 22:48
В щитовой отгорел "ноль" стиралка была сети, но отключена. Выгорели как всегда варисторы VR3 и симмистор Q1, пострадала и цепь питания вч транса Т1. Восстановил всё ... а проц обижается, что не закрыта дверь люка...
opait
16-10-2006 23:30
Более вероятно что блокиратор двери мертв также после перенапруги(выгорела термотаблетка). Проверь есть ли 220 вольт на замке между L и N? не на C. шок
More likely door locker is dead also after that voltage (burnout thermic the tablet). Verify if you have 220 volts on door hatch between L and N? not on C. шок
Urvin
16-10-2006 23:44
Opait, Замок двери жив однозначно! Всё порверено... с выхода замка напряжене возвращается на модуль.. Может быть какая - то из цепей, которая контролируется процем не получает питания, например цепь двигателя ....
MOON
Гость 82.208.*.*
16-10-2006 23:47
Urvin, Например канал на проце у тебя выгорел и проц думает, что люк не закрыт ! улыбка подшучивать, дразнить
Urvin
16-10-2006 23:51
Dellbook! а по какой это цепи он мог выгореть?
opait
16-10-2006 23:52
PCB is EVOII ?
Urvin
16-10-2006 23:56
Opait! Yes, this Evo||
opait
17-10-2006 00:13
I do not know why I can not post one image?
Добавлено 17-10-2006 00:15
Надежда это поможет...
Hope it will help...
Urvin
17-10-2006 00:30
Opait, действительно R 65 = 220КОМ
Alexzz
17-10-2006 11:12
Офтоп поудалял нафиг! злость
Urvin
17-10-2006 11:31
Снова был у клиента, судя по коду ошибки ... теперь индикатор отжима (Led4) не активен получается совсем другая проблема (F01) симмистор в коротком, неужели и к нему добралось 380В? Выпаял MAC 12N, сопротивление перехода у него 75 Ом.
fed
Гость 85.237.*.*
17-10-2006 11:47
Urvin,эта же ошибка возникает из за влажного помещения.Сопротивление между упр.электродом и катодом 75 ом в норме.
Добавлено 17-10-2006 11:47
Мой модуль спиртом.Суши феном.
Urvin
17-10-2006 11:53
Симмистор у меня в руках, а они проспиртованы... а сопротивление не меняется улыбка, не могу найти инфу по нему
Добавлено 17-10-2006 11:58
А модуль сухой и чистый точно, я его спиртом ещё после пожара окатил, может ещё что...
Добавлено 17-10-2006 12:01
Странно, недовольство, огорчение что 75 Ом для p-n перехода это норма
FKon
17-10-2006 17:16
Urvin писал:
Снова был у клиента, судя по коду ошибки ... теперь индикатор отжима (Led4) не активен получается совсем другая проблема (F01) симмистор в коротком...
А ты правильно определил код ошибки ?
Urvin
20-10-2006 01:15
FKop, да, посчитать светодиодики и сравнить бинарный код стабличными данными, никогда не вызывало проблем, разве что когда стиралка меняет свои показания подшучивать, дразнить.
На самом деле порблема действительно была с замком, точнее с его цепью. Оказывается замок блокировался ещё до нажатия клавиши "СТАРТ". Причиной этому послужил злополучный варистор, который менял своё сопротивление при напряжении явно ниже заявленного, но этим всё не закончилось - замок перестал блокироватся. Возвонил управляющую цепь симмистора, согласующий резистор поверхостного монтажа идущий к процу оказался выгоревшим шок . Ну думаю, кранты процу! А нет, выжил порт, резистор оказался слабым звеном улыбка Вот как бывает!
Всем спасибо! Особенно, Opait, за его желание помочь коллеге всеми мыслимыми и немыслимыми способами (причём в моём случае резстор R 65 я так и не понял)
Intexkom
Гость 84.54.*.*
23-10-2006 00:17
Привет всем! У меня такая же проблема как тема форума (реанимация после 380 рёв в три ручья ) если есть схемы помогите пожалуйста! А то от варистора rw3 одни ножки на плате остались шок , прогорел варистор rw1, да и не известно что там ещё выгорело! Помогите если можно!!! Прошу помощи
Добавлено 23-10-2006 00:20
А стиралка наз. INDESIT WIL105 EXBG
PAINTKILLER
03-02-2007 22:09
Здраствуйте Всем!
У меня такая проблема,после сильного скачка напряжения,сгорело много активных элементов в модуле питания (как я понял) СМ Indesit WSL105 .Буду очень благодарен,если у кого нибудь найдётся схемка этого блока (принципиальна),т.к. непонятно какая маркировка на этих элементах была.
p.s.:Может у кого есть рабочий блок,я бы мог написать какие элементы сгорели.
Заранее Спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание!вложение удалено
Читай правила как выкладывать фотки,сколько они должны весить и какого размеры быть должны.
Список форумов » Бытовая техника » С/м Indesit WISL 105 EX реанимация после 380В
  • CMA INDESIT WISL 85(CSi) не работает после скачка U
  • CМА INDESIT WISL 85 XEX Не включаеться тен.
  • СМА INDESIT WISL 103 ошибка F03
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
