Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) старт при условиях
webDiver
24-06-2007 21:58
День добрый.
Стиральная машина при старте любой программы сразу переходит на слив воды и на этом заканчивает трудиться.
Никаких дополнительных индикаций ошибок - нет. Скачков питания не было. Водой не заливали. Влажность в помещении нормальная. 2 года исправной эксплуатации. После нормального завершения последней стирки она просто не стартовала новую стирку.
Но это еще не все...
Обнаружилось очень странное... Если стартовать машину с параметрами температуры 70градусов и скорости отжима 1000 оборотов - ЛЮБАЯ ПРОГРАММА СТАРТУЕТ НОРМАЛЬНО! шок
К сожалению, я не электронщик, но физик по образованию и it-шник по профессии...
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сам разбирать машину не хочу, но нужен предварительный диагноз...
Может быть кто-нибудь с такой штукой встречался? недовольство, огорчение
А может быть и толковый спец в Питере найдется это дело починить?
Заранее благодарен за ответы.
Андрей.
Gena B
25-06-2007 02:49
webDiver писал:
webDiver, есть, обращайся к KSM...
НЕЛ-Юган
25-06-2007 06:48
webDiver, слёт прошивки.Если сами не решаетесь ремонтировать, то Вам действительно лучше обратиться туда куда указалGena B,
webDiver
25-06-2007 10:30
Спасибо за совет. Написал KSM на контактный e-mail. Пока тихо.
Ждемс...
А в официальный сервис лучше не обрашаться? подшучивать, дразнить
MOON
Гость 82.208.*.*
25-06-2007 10:33
webDiver писал:
webDiver, если хотите чтоб вам сделали быстро и качественно то лучше не обращаться!
Томас
Гость 80.92.*.*
25-06-2007 13:13
MOON, голливудская улыбка
webDiver
25-06-2007 14:25
Вроде договорился с KSM.
Завтра буду ждать его в гости... Прошу помощи
О результатах расскажем.
fed
Гость 85.234.*.*
25-06-2007 15:43
webDiver писал:
Давай отчет онлайн!KSM не подведи.
webDiver
26-06-2007 11:24
Изначально сервисный ключ выдал 05ю ошибку.
Сбросили ошибку - "сразу сливать" прекратил.
Стал "сразу наливать" рёв в три ручья
ухмылка
Ошибок ключ больше не выдает!
Сняли и посмотрели силовую (нижнюю) плату.
На кожухе-пластике обнарижили небольшие следы нагара (видимо нагрев на плате в конкретной точке). На самой плате обнаружились те же признаки.
Вроде как все силовые элементы живы.
Мастер пропаял контакты в этом месте.
Поставили обратно.
Не помогло.
Крутили-вертели...
Результат тот же...
Договорились на замену силовой (нижней) платы.
Ждать неделю... шок
Аркадий.
26-06-2007 12:15
webDiver писал:
Ждать неделю...
это еще нормально, тут чел в соседней теме уже второй месяц ерундой занимается.
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 12:16
webDiver писал:
Ждать неделю... шок
нормуль... что каждый день стирать чтоли нужно.В сервисе бывает и по месяцу и по два ждут клиенты! голливудская улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
26-06-2007 12:27
причем тут сервис?Сейчас поставка запчастей занимает порой до 5ти месяцев даже.Ну и что сервис могет в этом случае сделать?Вчера продал ручку программатора от сма подобной ретивому клиенту который в 3 три места заказал ее но так как ждать долго решил ко мне к четвертому обратится.У меня с разборки оказалась ручка.В итоге она ему обошлась в 20 долларов.Хотите нормальных цен,ждите.
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 12:57
fed, а я и неговорил что в этом сервис винават!
webDiver
27-06-2007 20:12
Может это я сгоряча на замену согласился? улыбка
Может лучше сразу новую купить? подшучивать, дразнить
СЕРГЕЙ К С
27-06-2007 20:23
webDiver,
замену платы?
машинку?
она вроде как долларов 500 стоит.
плата всё же дешевле.
fed
Гость 85.234.*.*
27-06-2007 21:15
webDiver писал:
Запомни дорогой клиент:Ворон ворону глаз не выклюет.Наш хлеб ремонтом заниматься а не советовать чуть что новую купить.нам то прок какой?
webDiver
28-06-2007 00:49
Запчасти на разборку.
Это тоже прок. улыбка
К тому же, ремонтники должны иметь "свои каналы" поставки новой техники.
А клиенту всегда у специалистов покупать приятнее. подмигивание (Это я по собственному опыту ремонта компьютеров клиентов могу сказать).
Ну да ладно. Только бы со сроками не обмануться...
Купил пачку порошка для ручной стирки. рёв в три ручья
голливудская улыбка
Gena B
28-06-2007 01:14
webDiver писал:
Ждать неделю...
webDiver писал:
webDiver, Неделя не большой срок, у нас частенько и по месяцу ждут....Ручной можно было и не покупать, но ничего, зато через неделю любовь к машинке значительно повысится. голливудская улыбка
RaRS
02-07-2007 20:43
webDiver, когда в следующий раз понадобится быт.-техника, сообщи, подгоню из финки надежную, скандинавской сборки, по бартеру - на дайвинг! Облизываюсь ...
webDiver
10-07-2007 13:18
Замена нижнего блока не помогла...
Менять оба не вижу смысла (машинке 2 года - стираем много - уже износ основных агрегатов ощутим)
Кому машинку на з/ч? рёв в три ручья
Что ж купить-то поприличнее? Говорили про Zanussi... Может кто чего скажет?
Аркадий.
10-07-2007 13:42
webDiver писал:
бери Миле.
AleksVK
10-07-2007 13:50
Тут вопрос желания и возможностей голливудская улыбка Хочешь бескомпромиссного качества-тогда Миле,за солидные деньги.А если в кормане не 1000 уе,а всего 200-то даже не знаю,можно ли за 200 баксов купить что-нибудь вообще.Другими словами -если хочешь добротную стиралку-не жмись,не на год покупаешь.Может и бэушную Мильку найдешь где нибудь-Питер все же.
webDiver
10-07-2007 14:37
Ну, 1000 - это, вероятно, перебор, а вот 400-500$ - это нормально...
AleksVK
10-07-2007 15:14
Если есть фирмы,продающие бэушную технику -тогда возьми мильку.Надежная как танк.А если хочешь только новое-за эти деньги можно взять нормальный Люкс.Типа EWF 1086.Если найдешь-считай повезло.Но миле полюбому лучше стопудово
Founder
10-07-2007 22:18
2 года стиралке - не срок. Надо ремонтировать. Что рассуждать в этой теме о новой машине? Какие симптомы после замены нижнего модуля?
KSM
11-07-2007 01:22
После замены нижнего модуля тест с ключа идет на ура. А вот запускаться от кнопочки включения машина поначалу не хотела совсем. При снятии модуля индикации выяснилось, что проблема в микрике. После некоторых манипуляций микрик удалось раскачать. Машинка стала включаться. Но зависает, то на положении "стирка", то на положении "слив". Причем при отмене программы, машинка останавливается (т.е. реакция на кнопку есть), а при повороте программатора и повторном запуске смены программы не происходит. "Волшебную комбинацию" не попробовал - поздно было.
Резюме - при замене нижнего модуля прогресс налицо, симптомы указывают на модуль индикации (внешне на нем, естественно, никаких изменений). В этом году с WISL это у меня уже не первый случай, когда проблема решается только заменой двух модулей. Но ремонтировать или нет - решать клиенту
webDiver
12-07-2007 12:27
Друзья, замена 2х модулей с выездами - это, грубо, 7000руб.
Новая машина такого"класса" стоит от 10000руб.
С учетом "износа" механики, клапанов и насоса + закончившаяся гарантия - стоимость новой машины...
Разве я не прав?
Разумеется, сейчас я куплю что-то посерьезнее. Думаю о BOSCH WLX-16160 OE.
Противопоказания есть? улыбка
AleksVK
12-07-2007 14:11
Конечно есть.Достаточно вспомнить про цены в офиц.сервисе.Запчасти на сторону не продают.Люкс в этом плане более человеческий голливудская улыбка Для начала можно сравнить цену на помпу у Боша и у Люкса.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) старт при условиях
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 (CSI ) не все функции
  • стиральная машина Indesit wisl 62 не включается
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
  • Стиральная машина Indesit WISL 85 сгорел модуль.
