сма Indesit WISL 103 не стартует
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
fagu
11-04-2018 09:38
сма Indesit WISL103 EVO-2 после кз на силовой плате не стартует.Значит так сма включаю на разетку, на панели управлении загарается красный индикатор.Нажимаю старт горит зеленый индикатор программы и все,машина тихо стоит.Проверял все раземы и проводку,новый замок поставил,проверял всю периферию.плату чистил,дорожки востановил,проверил цепи обратной связи с процессором.Может ли слетет прошивка?как это проверят?
Добавлено 11-04-2018 09:43
На разделе Прошивки не смог скачивать.Требуется регистрация.Как можно сделать регистрацию?
xarl
11-04-2018 10:36
fagu, CMA Indesit - пишется вот как ...
Dukat
11-04-2018 14:33
fagu писал:
...проверил цепи обратной связи с процессором..
Цепи обратной связи чего?
И второе: что за манера искать панацею в прошивке?
fredis
11-04-2018 14:37
свою прошиву выложи
глянем
NFS88
11-04-2018 20:31
Не понимаю я местных форумных "старожилов". Кого-то на ... посылают сходу. А кому-то сразу помогают. Не указан серийный и индустриальный номера.
alexu63
11-04-2018 21:12
NFS88, так все самое интересное впереди, просто не спеши и запасись чипсами
fagu
12-04-2018 08:41
Спасибо всем за отклик!!! Эсли принудительно включит контакты замка то включается клапан воды и через примерно 10 секунд ошибка F-01.Провериль цеп симистора мотора отпаял симистор поставил новую,поверил цеп управление реле,отпаял и проверил две реле мотора КЗ нет.И еше эсли отключит фишку термосенсора на полажении отжима то помпа и мотор включается набирает обороты и выдает ошибку термосенсора.
Добавлено 12-04-2018 08:51
code:215009137.01 SW:Micro Ver 2.74 S/N 701130464
Добавлено 12-04-2018 08:54
Куда еше смотрет Прошу помощи
fredis
12-04-2018 09:35
в сторону мастерской...
Добавлено 12-04-2018 09:35
fredis писал:
свою прошиву выложи
глянем
Юрий_
12-04-2018 22:16
принудительно включаю ..там и ищи
izmay
15-04-2018 11:47
Красный индикатор не должен гореть, он должен мигать Idea
fagu
16-04-2018 13:21
Да точно мограет простите.Сегодня прочту прошивку и выложу.Просба проверте все ли с ним в порядке.Заранее блогодарень!!!
garik71
22-04-2018 23:25
fagu писал:
А чем читать собираешься и где ?
kosta_ra
24-04-2018 20:02
где кз. было? фото блока сделай, место где резисторы возле проца
ГРАФ
11-05-2018 20:47
Да может и семистор просто "течет" УБЛ в смысле. kosta_ra, Не обязательно и резисторы померли.
nsn
11-05-2018 21:46
Не мешай челу прошиву "читат"
Юрий_
12-05-2018 19:52
Кто как не новички поддерживают форум .., и интерес к нему улыбка классно
Анатолий Никитин
26-06-2018 08:19
Щётки смотри.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » сма Indesit WISL 103 не стартует
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
  • СМА индезит WISL-83 не стартует
  • СМ INDESIT WISL 83 CSI Ошибка F12
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
