СМА INDESIT WISL 103 ошибка F03
rauss
07-07-2008 09:44
При вкл. сразу включается помпа, мигают 2 светодиода третий-четвертый постоянно без пауз и замок.
Датчик температуры проверил, прошил ПЗУ, килоомные резисторы прозвонил, импульсы sda-scl есть.
serviceman
07-07-2008 09:53
похоже на процессор.
-kolo-
07-07-2008 18:02
Модуль в муссор - проц труп (при условии, что датчик температуры и его проводка цела)
rauss
08-07-2008 09:42
Проблема решена заменой платы процессора.
server1s
08-07-2008 11:06
rauss писал:
Непонял Нет ,дык платы или процессора
Пилот
08-07-2008 11:54
server1s гы-гы ,
rauss писал:
читать надо так: Заменил модуль
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WISL 103 ошибка F03
  • СМА Indesit WISL 83 CSI ошибка F01
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
  • CМА INDESIT WISL 85 XEX Не включаеться тен.
  • СМА Indesit wisl 85 (csi) - не работает
