Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
malek
16-01-2008 12:23
Ситуация следующая: после нажатия кнопки "сеть" сразу загораются два индикатора режимов "полоскание" и "отжим" и горит (не моргает) индикатор блокировки люка. Ситуация не зависит от выбранного режима стирки. При удержании кнопки Reset происходит следующее: загоратся все индикаторы режимов и всех кнопок, затем остаются гореть "полоскание" и "отжим" и все кнопки. Мастер сделал вывод о замене модуля. Модуль попал ко мне, сам в основном ремонтирую телевизоры. Симисторы целые, видимых дефектов нет, следов от воды нет. Слил прошивку. Если есть возможность проверьте на правильность.
  wisl102csi code 215009152_01 .rar  2,33 КБ  Скачано: 221 раз(а)
PSV
17-01-2008 13:11
malek, прошивку менять тебе надо, контрольная сумма не совпадает, то бишь она битая.
malek
17-01-2008 14:50
PSV, спасибо. Есть другая, подойдет? Или методом проб и ошибок?
  WISL102csicode215009152_00.rar  2,26 КБ  Скачано: 257 раз(а)
vov5151
17-01-2008 15:16
malek , а чё годать - попробуй. улыбка
malek
21-01-2008 08:49
Залил вторую прошивку, машинка заработала. Проверку работы всех режимов оставил хозяевам.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
  • СМА indesit WISL 83 (CSI) Мигают все индикаторы
  • СМА indesit WISL 85 светятся все индикаторы
  • Стиралка INDESIT WISL 83 вибрация
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • СМА индезит WISL-83 не стартует
