сма INDEsIT WISE87PL полыхнул модуль
vadiks
01-07-2008 03:04
INDEZIT WISE87PL 080305680000 12 736 410296166 модуль 143056,(такой же попадался наWISL102 (CSI)) как обычно горелый R21,TNY шка не взорвалась но доверия не внушила-заменил.Подозрение вызвал взорвавшийся симистор Q9(MAC97A8 около разьёмов) что он запитывает,типичный ли случай,мог ли повлиять на связанные цепи?Mенять ли варисторы около R21 и околоQ9 если они визуально целые и не пробитые(тестером)?
mihaele
01-07-2008 05:37
Что тут смотреть стандартный случай , симистор блокировки разнесло , бывает до проца дело доходит ,смотри все цепи по блокировки до самого проца горелые елементы могут быть
Device
01-07-2008 07:03
mihaele, одобряю одобряю всё сказал и добавить то нечего!
Пилот
01-07-2008 08:24
vadiks писал:
vadiks писал:
как сказал
mihaele писал:
действыительно сдандартный случай был скачок напряжения во время работы машинки, и вылетело то что было в этот момент включенно.
АСЕТОН
01-07-2008 08:32
Device писал:
действительно, бывает и до проца доходит. Это как повезёт. вчера принесли такой-же модуль после перенапруги, не повезло... . проц.
triks
01-07-2008 13:26
Обрати внимание рядом с взорвавшимся семистором есть белый разем J4 под ним почти всегда доржка згорает.
vadiks
01-07-2008 14:21
дорожка цела,остаётся вопрос по варисторам
ti_fey
Дохтур
01-07-2008 14:48
vadiks, остается вопрос еще и по резистору рядом с процем и вопрос с самим процем, дорожка тоже под вопросом - именно под разъемом может присутствовать прогар(разъем нуна снять и посмотреть). Вопчем вопросов много, а варистор - ну поменяй ежель сомневаешься, какие проблеммы?
Добавлено 01-07-2008 14:50
Кстати и переходы бывает вылетают
vadiks
01-07-2008 15:45
под J4 прогара нет,надо попробовать но до родной машины далеко есть WISL 102 под рукой, можно ли попробовать,платы с виду одинаковые?
vov5151
01-07-2008 15:55
vadiks писал:
И не только с виду.
Добавлено 01-07-2008 16:58
ti_fey писал:
остается вопрос по резистору рядом с процем
Проверил ?
БЛЕК
01-07-2008 23:30
рядом с процем резик на 560 ом чаще дохнет и дорожка с разъема J 4 соеденена R21 и D 18
Kolobok
02-07-2008 00:15
Перед подключением модуля проверь не коротнул ли замок, а то снова бабахнет.
vadiks
02-07-2008 04:07
Всё так и вышло:дорожка на R21 сгорела в отверстиях между сторонами,и резюк на 560 заменил.Подскажите как проверить замок,если там обычный: -два толстых и тонкий то сам разберусь.
БЛЕК
02-07-2008 12:40
сопротивление померь на УБЛ чтобы было примерно 1.5 Ком и на КЗ проверь между ногами
sadko178
02-07-2008 17:49
Сегодня делал 103 жуть после подачи 380,на удивление поменял только варистр и восстановил один переход,правда она в момент подачи не работала,а только была просто включена в розетку.
БЛЕК
08-07-2008 14:17
ГДЕ автор что дальше или заработала улыбка
vadiks
09-07-2008 02:02
Ребята,всё оказалось сложнее,я нашёл замыкание датчика температуры на 220 тена (провод расплавился).Основной модуль заменил,но на блоке индикации теперь горят все сегменты ,датчик показывает 300кОм,замок тоже под подозрением,вощем попадос..........заменю -отпишусь
Гоблин
09-07-2008 09:40
vadiks, интересно получается - чинил модуль оказалось (нашёл замыкание датчика температуры на 220 тена (провод расплавился)).
И что самое главное - замок тоже под подозрением,вощем попадос.........
А папандос вообще с того самого момента когда начал чинить машинку - убивца.
Ну а Все не в никая этому способствуют.
Чтоб не подозревать, а разобратся с замко - разбираем аккуратно не сломав пластиковых защелок фотографируем или зарисовываем, на будущее и в дальнейшем не подозреваемый замок, а обвиняемый.
vadiks
09-07-2008 13:22
Я эту машину стал чинить не первый,замкнутый провод обнаружил сражузе ,просто сначала хотел восстановить питалово а там посмотреть........и не часто получается,что кирдык по питалову и посигнальным цепям,поэтому начал с того ,что на поверхности,я ничего не потерял,модуль по люму был под замену,предыдущий мастер запарился и бросил.
Подскажите,если горят все сегменты,то может ли модуль цифровой индикации влиять так,что машина вообще не дышит и может ли к таким симптомам привести слёт прошивки (или вылет 24с64т.к. я её сдул со старого блока и влудил в новый) теперь ни за что поручиться нельзя........
vov5151
09-07-2008 14:39
vadiks писал:
шок
WVM
09-07-2008 14:54
Может. шок
vadiks
24-07-2008 13:44
Заменил модуль индикации,датчик температуры,замок,теперь горит F-12-нет связи с блоком индикации,подозреваю память,прошу прошивочку т.к. память поставил с убитого модуля
mihaele
24-07-2008 16:51
Ну дык чтоли не знаешь где прошивочки спрашивают спроси -- дадим
Добавлено 24-07-2008 16:54
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&sid=8f3720503bae ...
vadiks
25-07-2008 00:12
ребята прошиву надыбал,запустил,(по словам клиента)на 30-минутной(9) всё ОК,на (10) показалоF-08,пришёл, запустил десятую по новой при этом температуру поставил на 0-отстирала нормально........посмотрим.....
АСЕТОН
25-07-2008 14:46
Могу и ошибаться, но по-моему на короткой стирке у мерлоней нет контроля температуры, поэтому она и отработала без ошибок. При установке температуры на 0 контроль также отключается. следовательно F08 возникла из-за проблем с ТЭНом. Необходимо проверить сопротивление изоляции ТЭНа, т.е. пробой на корпус, но только высоковольтным мегаомметром. а лучше заменить его нафиг.
vadiks
02-11-2008 02:48
Пришлось менять ещё и тен
Список форумов » Бытовая техника » сма INDEsIT WISE87PL полыхнул модуль
  • СМА INDEZIT WS 84 TX полыхнул модуль
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • СM Indesit WDS1040TX/B не исправвен модуль
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
