СМА indesit WISE8 проблема с отжимом
rina
30-10-2006 11:18
СМА ведет себя странно на стадии отжима.За 3-5 мин до окончания открывается замок, но машинка работает.Иногда выключается на 3 минутах до конца(пишет END).Замена модуля не помогла.Если не обращать на это внимания период всей стирки протекает нормально.Но при открытой двери она же не должна работать.
Томас
Гость 80.92.*.*
30-10-2006 11:40
rina писал:
А ПЗУ меняли? Мало информации о том что делали...
Юрий Бабарыкин
30-10-2006 12:11
А отжим нормально до конца проходит или при разблокировании замка стопорится?
rina
30-10-2006 12:59
Юрий Бабарыкин писал:
говорю же при открытой двери мажинка продолжает отжимать
Добавлено 30-10-2006 13:01
СМА Липецкая: поменяли сразу и модуль и ПЗУ
Юрий Бабарыкин
30-10-2006 14:36
Очень похоже на глюк программы шок Похоже поступали машины с сушкой- у них на сушке дверь разблокирована, но при открытии дверки- машина стопорилась в любом случае. Какая-то проблема с определением состояния замка- от этого и отталкивайся. Смотри все цепи от замка к процу. Хотя если новый модуль подкидывал с родной прошивкой- проблема не в нём.
rina
30-10-2006 15:23
И еще после того как замок открылся на 3 минутах если открыть дверцу часы на дисплее(точнее две точки)останавливаются, а после закрытия двери продолжают...Еще интересная особенность: когда ставишь обороты на OFF-машинка отрабатывает все нормально.
мишаня
30-10-2006 17:03
Думаю у вас проблема в плохом контакте на плате.Пересмотрите правильность подключения разъемов.Просмотрите проводку на предмет перетертости и замыкания.
rina
31-10-2006 11:58
мишаня писал:
так проблема то вылазиет стабильно за 3 минуты до конца отжима...
rina
31-10-2006 15:05
проблема решилась просто-проблемы не было.Такие машинки имеют замок с 5 контактами, который ведет себя подобным образом...
Васисуалий
31-10-2006 16:04
rina писал:
шок нифига себе "проблемы небыло"! Так ведь можно и без рук остаться! И вообще тогда зачем дверь замыкать? Если это очередная особенность работы машинки, то это скорее косяк, грубый косяк, допущенный производителем!
fed
Гость 83.149.*.*
31-10-2006 17:34
дык при открывании люка два контакта размыкаются и процесс встает
Васисуалий
31-10-2006 18:47
И сколько времени понадобится процессу для "вставания" с тысячи оборотов при отжиме? А вдруг я дурак? Ну вот захотелось мне туда свою голову засунуть! А там пять кило сухого белья, смоченные десятью литрами воды! Открутит мне эту голову по самые ... злость
Слава
01-11-2006 08:21
Васисуалий, а замок на отжиме и не откроется. И когда вода горячая( выше 60 градусов) тоже не откроется. Так что за руки и голову можно быть спокойным голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА indesit WISE8 проблема с отжимом
  • Стиральная машина Indesit WIU-81, проблема с отжимом
  • СМА Indesit WISE8(CSI) не врощает мотор
  • c/м LG WD-10202TD. Проблема с отжимом
  • CMA Индезит w105txrbg проблема с отжимом
  • СМА Samsung R843GW . Проблема с отжимом.
