fad11 Участник Сообщения: 156
У данной стиралки полетели подшипники. Заменил подшипники и теперь манжета люка скрипит об барабан во время отжима, при стирке, на малых оборотах, скрипа нет. Причём, если смазать мылом манжету возле барабана, то не скрипит пока мыло не смоется. Пробовал WD-40 прыскать, но смывается тоже видать. Подскажите что можно ещё предпринять, клиент требовательный попался. |
-kolo- Участник Сообщения: 152
Клиен пудрит мозги! Предложи замену резины люка.
P.S. А подшипники правельно поменял? (Шкив барабана сел на свое место) |
-kolo-, менял подшипники неоднократно, но на данной моделе впервые, хотя там всё классически, правда сальник с "юбкой". Шкив загнал "за подлицо" с валом, только вот притягивал не родным болтом под шестигранник, а просто болт на 6 мм и большая шайба. Продольного люфта нет, значит село всё верно. |
Илья николаич Участник Сообщения: 588
Какая там у тебя крестовина? Если трёх лучевая,то при установке мог её сместить.Если четырёх.то возможно Уже пошла крестовина барабана.
Добавлено 03-06-2008 10:07
Кстати без смысленно манжету в чём то вымачивать.
Даже 10летние манжеты с бешенной накипью никогда не скрипели.Просто ищи где накосячил и где она трёт.и устраняй причину. |
Илья николаич, крестовина 4-х лучевая, она ставиться тока определённым образом, её не поставить не на своё место, я крутил её чтоб найти место. |
Илья николаич, поясни этот момент :возможно Уже пошла крестовина барабана.
Не понял я, как это. |
Мог треснуть один из лучей крестовины барабана.И его выгнуло.Тогда он начинает одним боком цеплять за резинку. |
triks Участник Сообщения: 112
У меня была такая же байда и такой же машинки отличие только в прошивке . Решил я ее просто - постирали 3 раза на 60 градусах с полной загрузкой . Резинка высохла и задубела, а после стирки стала эластичней и скрип пропал. Да и посмотри манжета правельно заправлена нигде не задралась? |
Romas21 Участник Сообщения: 66
на бред смахиваер, за 3стирки 60 не одна нормальная резинка в стиралке не усохнет и темболее не задубеет, может частично вытерлася если цепляла |
| Romas21 писал: | | на бред смахиваер, за 3стирки 60 не одна нормальная резинка в стиралке не усохнет и темболее не задубеет, может частично вытерлася если цепляла | Ты не понял в чем суть ? Когда меняешь подшипники, тем более не за один день, то манжета становиться сухой и ее надо просто хорошо промачить горячей водой что случается во время стирки. |
vov5151 Участник Сообщения: 508
Сегодня менял подшипники на AVSD107. После сборки тоже заскрипела. Загрузил полную белья и запусти на "хлопок 60". Проблема исчезла сома. Сделал ещё три стирки и к вечеру выдал.
При сборке зачастую монжета сдвигается со своего места (подворачивается). Сначала прощупываю место соприкосновения манжеты и барабана в ручную, а потом полную загрузку белья и на длительную стирку. ак правило помогает. |
| vov5151 писал: | Сегодня менял подшипники на AVSD107. После сборки тоже заскрипела. Загрузил полную белья и запусти на "хлопок 60". Проблема исчезла сома. Сделал ещё три стирки и к вечеру выдал.
При сборке зачастую монжета сдвигается со своего места (подворачивается). Сначала прощупываю место соприкосновения манжеты и барабана в ручную, а потом полную загрузку белья и на длительную стирку. ак правило помогает. | Ну так я об этом выше и писал чего там еще непонятного.  |
За всё время,диафрагма пищала несколько раз.
И всегда вылазил какой то косяк.даже у машин проработавших лет пять и столько же простоявших.после восстановления необходимости размягчать диафрагму не было. |
Как то сталкивался с обсолютно но вой СМА которая скрипела. Помогла переустановка манжеты люка.
Думаю в данном случае бонально подвернулась, а какие либо размягчения - полный бред. |
moidodyr3 Участник Сообщения: 110
| triks писал: | | Когда меняешь подшипники, тем более не за один день, то манжета становиться сухой и ее надо просто хорошо промачить горячей водой что случается во время стирки. |
Люди неделями не стирают сушут манжет и нечего не скрипит, скорей всего манжет сместился.просто надо переустоновить попробовать |
| moidodyr3 писал: |
Люди неделями не стирают сушут манжет и нечего не скрипит, скорей всего манжет сместился.просто надо переустоновить попробовать | Ни кому я свое мнение не навязываю, написал как мне удалось проблему решить. : Кудаж манжета деться может, она же закреплена.
Добавлено 05-06-2008 21:38
Да и суть не в том что бы размягчить, а в том что бы намочить . Я так понимаю что бок появляется на отжиме. Ну и на кой ляд сразу отжим включать если скрипит, постирать надо.  |
Вопрос в другом. Где аффтор ? |
