PSV Участник Сообщения: 200
При включении любой программы, дверь блокируется, при этом на табло значок замка не светится, машинка не включается.
Замок проверял (напряжение на модуль) поступает.
Подскажите где копать. |
fed Гость 83.149.*.*
двигатель смотри и щетки в нем |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
А при выборе програмы индикация зажигается.
Мне лично быстрее проверить все цепи : клапана, помпу, термодатчк ,ТЕН.
А потом уже садится за комп и давать людям повод для размышления, или не давать что скорее. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
глав врач Гость 217.64.*.*
Возможно у тебя пробит симистр управ замком и вокруге тоже что-то. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Аркадий. писал: | | ставлю на двигун. | Делаю ещё одну ставку на цепи двигателя. |
мишаня Участник Сообщения: 386
Делаю еще одну ставку на разъемы и провода. |
Прохожий Участник Сообщения: 213
К сожалению двигатель целый (проверял на другой стиралке).
Разъемы и провода тоже все проверил.
При выборе любой программы индикация зажигается.
Симистор по замку целый. |
Gena B Участник Сообщения: 559
| Polev писал: | К сожалению двигатель целый (проверял на другой стиралке).
Разъемы и провода тоже все проверил. |
Ну если мотор и разъемы хорошо проверил, значит модуль.  |
Kostya_z Участник Сообщения: 30
Если напряжение на модуль поступает, а модуль этого "не видит", значит эту цепь и надо смотреть (по которой напряжение на модуль с блокировки идёт). Уточни на каких контактах модуля и блокиратора смотрел напряжение. |
Да, наверное придется менять блок. |
Попробуй поменять диод по цепи двигателя. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 217
Проверь все резисторы и диоды на модуле.Часто бывает на вид целый, а на самом деле обрыв. Через резисторы проц контролирует состояние перефирии.Резистоты в основном 218-220 ком и 178-180 ком звонятся не выпаивая,но есть и поменьше. |
Да, пока проверяю все цепи идущие на проц и на движку. |
Все решилось просто (заменой модуля). |
bugwal Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Надо было прогреть модуль паяльной станцией !!! Предупреждение :
| Подьем старых тем |
