СМА Indesit wisе10 csi нет запуска
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
NFS1988
03-07-2018 13:51
СМА Indesit wisе10 csi 28397400030. Добрый день, коллеги. Принесли в ремонт модуль с индикацией и проводкой от данной машины с неисправностью f02 (со слов клиента). Почему-то не получается запустить на столе, не срабатывает убл ( убл с 5-ю контактами). По питанию убл стоит ACS108-6S. Цепь управления убл до процессора проверена. Сигнал управления с процессора на ACS108-6S отсутствует при нажатии кнопки "Пуск". Считанную прошивку прилагаю.
  indesit wise 10.rar  3,17 КБ  Скачано: 34 раз(а)
fredis
03-07-2018 14:28
тогда отоиди от нее ......
NFS1988
03-07-2018 15:28
fredis писал:
Основной вопрос: почему не запускается? Чего не хватает?
fredis
03-07-2018 16:35
мастер нужен
BTA
03-07-2018 18:52
а по подробнее что меняли что проверяли что меряли
NFS88
03-07-2018 22:12
BTA писал:
Сам я ничего не проверял. Клиент принес модуль, индикацию и проводку с УБЛ. Сказал , что последний раз при стирке высветилось F02. У себя на столе я подключил всю периферию, но почему-то нет запуска.
mikra
03-07-2018 22:27
NFS1988 писал:
и это все ?
Была жалоба на F02,а у тебя нарисовалась другая беда.
Надо вернуть все на сма и заняться анализом и ремонтом.
NFS88
03-07-2018 22:56
mikra писал:
NFS1988 писал:
и это все ?
Забыл добавить, что секунд через 10 после нажатия "пуска", высвечивается F01. Движок исправный, щетки в норме.
BTA
04-07-2018 02:02
А откуда взялась ошибка F 01если принесли только модуль с индикацией . Или все же модуль и модуль индикации
NFS88
04-07-2018 06:09
BTA писал:
Я уже писал, что принесли модуль индикации, основной модуль и проводку.
dinаmik
04-07-2018 07:05
NFS1988, тебе уже написали
мастер нужен
или
подшучивать, дразнить
ankorservis
04-07-2018 08:44
NFS88 писал:
а родной мотор входит в эту проводку или его не привезли?
alexu63
04-07-2018 09:06
NFS88, похоже что там убл блокируется перед отжимом
NFS1988
04-07-2018 09:51
ankorservis писал:
NFS88 писал:
нет, мотор не привезли
Добавлено 04-07-2018 09:55
alexu63 писал:
Интересный момент. С таким еще не сталкивался.
BTA
04-07-2018 16:37
NFS88, Сам я ничего не проверял. Клиент принес модуль, индикацию и проводку с УБЛ. Сказал , что последний раз при стирке высветилось F02. У себя на столе я подключил всю периферию, но почему-то нет запуска
а как так то сам ничего не мерял и сразу на форум , когда то в давние времена на такие вопросы как у вас даже не отвечали
Добавлено 04-07-2018 15:38
dinаmik
04-07-2018 17:02
BTA, ему уже ответили
Пусть думает.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Indesit wisе10 csi нет запуска
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Indesit WIUN61(CSI) нет индикации запуска ИИП
  • Indesit IWSE 5105 нет запуска
  • СМА INDESIT WIU81 (CSI) . Нет запуска двигателя.
  • с.м. Indesit w105txrbg нет запуска программы
  • СМА "INDESIT SIXL 129 EU" Нет запуска
