СМА Indesit WIL85(EX) не вращается двигатель
stodolnik
01-06-2006 11:09
Машина Indesit WIL85(EX) .S/N403080206
46303540000
Произведен ремонт цепи таходатчика , заменены
резисторы 5.6к 2шт и 1к 1шт. После установки программы отжима машина отработала нормально.При последуюшей проверке , она перестала работать,т.е. она принимает программу но двигатель не вращается, при этом ошибку никакую не выдает, воду набирает.Двигатель в норме , разьем к нему тоже, прессостат проверен, NTC - норма( 25к).
Установили новый силовой модуль с новой прошивкой , тоже самое.На модуле индикации все кнопки реагируют.При отсоединении NTC ошибку показывает.Когда сняли разьем с двигателя , ошибки нет , но не горит индикатор закрытия замка.Да на отжиме , воду сливает. Транзистор в цепи тахо исправен.
Включение машины и ее обнуление - в норме.
Аркадий.
01-06-2006 13:55
stodolnik писал:
ну........ остался только двигатель.
fed
Гость 85.237.*.*
01-06-2006 13:57
Аркадий. писал:
и проводка
Аркадий.
01-06-2006 14:10
fed писал:
и проводка
могет и она, правда мне редко достается, хотя недавно было, провод с тахо на массу сел, а машинка заземлена, цепь тахо и погорела. У stodolnik, похожая история.stodolnik, причину выгорания цепи тахо нашли???
глав врач
Гость 217.14.*.*
01-06-2006 18:38
Ребята внимательно посмотрите на расположение проводов на моторах. Merloni каждый год что-то меняет.Надо понять работу движка и втыкать его правильно.
Merlin
01-06-2006 19:03
Тужу самую беде решили только заменой двигателя (перемотка проблему на долго не решает)
stodolnik
01-06-2006 20:48
Большое спасибо всем за участие, машину отремонтировал. Причина в шлейфе с модуля на двигло, когда его отсоединил полностью и стал прозванивать, оказалось сопротивление между контактами тахо и контактами статора 400ком. Заменил шлейф, пошла. Видимых потеков сначала не обнаружил, подшипники в норме.После постановки на воду с бельем , появилась влага .Причина в баке , его сломали , когда откручивали или закручивали транспортировочный болт вверху бака. Отверстие оказалось 2мм, под контрогрузом.
Только почему не было никакой ошибки ? Загадка.Наверное обратная связь с сети на тахо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WIL85(EX) не вращается двигатель
  • СМА Indesit WIL85 ошибка F16
  • Стиралка INDESIT WIL85 не работает.
  • СМА indesit wil85 ex te сгоревшие сопротивления
  • сма Indesit wil85(ex) нет работы, индикация есть
  • CMA INDESIT WIL85 EXBG странный дефект.
