дрей Участник Сообщения: 97
здравствуйте.
машинка Indesit wil85(ex)(te)y
при включении все как положенно,но нет самой работы
машинка молчит, если в это время выдернуть вилку из розетки и опять вставить. то клапан заливки открывается на секунду плюнет воды и дальше молчит. если залить бак вручную до срабатывания прессостата и повторить операцию с вилкой питания включается двигатель барабана, но тоже на секунду причем на максимальные обороты.
таходатчик проверил 66 Ом. всю проводку до модуля, а также на модуле всю цепь до проца проверил. семистор заменил на проверенный.(тен. термодатчик, насос, проводка... все проверил сразу же при открытии машинки) если ее оставить стоять минут на 10-
то срабатывает слив и показывает ошибку F01.
все согласно этой ошибке проверенно.(симистор,таходатчик,движок,проводка)
подскажите пожалуйсто в чем я не доглядел проблему? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
да Indesit, запарился забыл написать.
изменил и тему и в вопрос. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
дрей, Про F01 уже все сказано. |
mihaele Участник Сообщения: 905
Несколько раз в таких ситуациях помогала замена 2003 а пара модулей валяеться не чего не помогает F01 и всё Я надеюсь ты хоть высокоомные сопроты все прозвонил R66 типа и.т.| дрей писал: | | все согласно этой ошибке проверенно.(симистор,таходатчик,движок,проводка) |
п Это не всё реле , варисторы , иногда помогает тупая замена симистора, т.к прикидывается исправным, ёмкость в обвязке симистора
Добавлено 01-12-2008 14:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251960
И прошивку в студию |
все сопротивления проверил, семистор заменил, реле проверил, варистор в цепи семистора просто для проверки отключал(текут бывают...)
а с прошивкий проблема- модуль без прошивки маленький микрухи памяти нет вообще. 2003 не менял будет только завтра.
Добавлено 01-12-2008 14:56
вот модуль
дрей, Про АРКАДИЮ слышал? |
server1s Участник Сообщения: 355
А-а-а, аркадия.
| mihaele писал: | | И прошивку в студию |
Выкладывай прошивку,ты будешь первопроходцем по этой части.
Да и хотел спросить;-а авторизация-с у вас имеется ?
А если серьёзно то копай модуль самостоятельно,опыта по ним пока маловато.Хотя... |
| sadko178 писал: | | дрей, Про АРКАДИЮ слышал? |
нет еще. уточни?
Добавлено 01-12-2008 15:10
server1s
слово - Хотя... интригует!?
что то есть по моему вопросу? |
дрей, я имею ввиду что за других не ручаюсь,может кто и распологает решением этой проблеммы. А зачем ты в гарантийную стиралку полез? |
| server1s писал: | | дрей, я имею ввиду что за других не ручаюсь,может кто и распологает решением этой проблеммы. А зачем ты в гарантийную стиралку полез? |
она не гарантийная почему- то, видимо с рук купленна |
Полную информацию дал бы с начала P/ N и не пришлось бы потом узнать что это платформа Аркадия А что то с ней делать будешь не знаю У меня тоже лежит такой тоже со страшной историей что не гарантия И симптомы рассказывают странные, говорят что СМА выключаешь а у неё барабан как крутился в одну сторону так и крутиться Если желание есть привози попробуем перепрошить Только прод. и серийник обязательно Вообще в наличии вроде были такие новые ,если остались ещё |
так я сам первый раз с такой платформой лбом столкнулся  |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2130
server1s, не будет он первопроходцем!!!!!!!Даже если и считает! |
Жень,пошли пожалуйста по ссылочке с этой инфой. |
что можно почитать полезного по данным машинкам? есть ли возможность их програмировать через комп? подскажите пожалуйсто. |
дрей, Комп там же в презентации нарисован КПК называеться и работает нормально всего лиш авторизацию надо иметь и всё |
как получить авторизацию? и можно ли через ноутбук к примеру? какое железо надо иметь для согласования с машинкой? |
Dim- Участник Сообщения: 334
| дрей писал: | | как получить авторизацию? |
http://service-indesit.ru/formsc/
| дрей писал: | | какое железо надо иметь для согласования с машинкой? |
КПК или коннектор, блютуз-адаптер.
| mihaele писал: | | всего лиш авторизацию надо иметь |
Ну... Так-то да... |
понятно. значит шить по старинке отпадает! обходных путей нет?
или искать ломанный софт и железо, если таковой уже имеется? |
дрей, Чё искать -то прошивки существуют на сайте Индезита с аркадии просто так не считываються и с сайта не сохраняються , сразу в аркадию и заливаються через GPRS --КПК-- Ключ -- Модуль По другому пока не видел А ну есть ещё вариант Карт ридер + карта (одноразовая) |
теперь понял. я думал просто прошивы получают с сайта только авторизированные, а оказывается шьются типа напрямую через модем или данную карту(одноразовую)
хорошо покапаю еще модуль, завтра заменю 2003, ну а там как модуль себя поведет...
спасибо! |
server1s, с какой инфой?Насчет какой ссылы речь? |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 87
дрей, Копай. Отроешь скелета. !!! Предупреждение :
| Флуд в тематическом разделе |
serviceman, по поводу сохранения прошивки или просмотра каким то способом. |
server1s, да нет пока в инете ссылы на ресурс с названием МОЙ МОЗГ.
Пока инфа не выкладывается. |
А-а-а..А сохранение или просмотр? |
server1s, там же оно и сохраняется и просмативается.  |
А-га,не перевелись еще на земле русской умные люди,итальяшкам нос утерли .Заканчиваю флудить.Женя спасибочки,будем иметь ввиду.Алексей с г.Огре с Томасом вроде под аркашку прогу писал!? |
server1s, не знаю чего они там писали  |
замена 2003 толку не дала, забрал машинку у клиента, у себя уже в спокойной обстаовке заметил, что замок срабатывает сразу же как только вилку вставиш в розетку даже не включая машинки. заменил семистор, варистор(по замку)- бестолку... да еще клиент на последок ошарашил- она говорит прежде чем сломаться начала воду кипятить не отключаясь!!!! не мог блин сразу сказать! спросил- что еще выкладывай все! да говорит подтекает на отжиме... при осмотре обнаружил трещину в баке около крепления транспортировочного болта. так что думаю в модуль могла попасть вода, хотя ни каких следов от выды не увидел. датчик температуры проверил 26 кОм. все сопротивления проверил. пока в растеренности .... |
