unikal Участник Сообщения: 62
Здравствуйте госпада ремонтники бытовой техники! У меня стиралка Индезит, и очень достала. Модуль ремонтный стоит прошивки менял разные ,другой модуль тоже лежит в запасе -такой же! мотор с пахометром, тену,помпу, термодатчик, подставлял-все с рабочих машин ! Ошибок не выдает! Напряжение питания 200-220в.Проблема в том что== включается нагрев -реле как морзянка дергается, бак то дернется то нармально прокрутит, если идет полоскание и слив воды то прерываются обороты двигателя и в такт с ним вращение помпы . При сливе воды дергается помпа, Бывает такое что выключишь машину кнопкой а клапана подачи воды изредка подергиваются. Панель управления пока взять негдезаводская пропайка-гавно и это устранил ! Вопрос в том -возможно-ли это панель управления ? или для этого ремонтного модуля которых у меня два нужна СПЕЦПРОШИВКА???* модуль с сушкой но она отсутствует в этой модели машинки \ |
Томас Гость 80.92.*.*
Небось проводка маломощная, ТЭН напругу садит, отсюда и все проблемы... |
Проводка в порядке, провода напаяны к модулю ,силовые поменял,остальные припаял к клемам.А причем тена если -" При сливе воды дергается помпа, Бывает такое что выключишь машину кнопкой а клапана подачи воды изредка подергиваются" |
мишаня Участник Сообщения: 386
unikal, Смотри цепи питания,плохая фильтрация,или заниженно напряжение с БП.
А Томас тебе за квартирную проводку говорит.Или где-то на щитке плохой контакт. |
мишаня. Модуля у меня два, ремонтные новые! А вот на счет проводки в доме вот это интересно! Просадка напряжения 6-15вольтвходного но все равно еще раз проверю провода до самого столба! Это будет завтра. |
Сетевое с утра в7-00. проверил все в порядке .Все ето происходит даже если ставишь программу без нагрева, или просто- отжим!!!! |
serg234 Участник Сообщения: 559
В каком помищении стоит машина? |
Машина стоит в кухне. Сегодня поменял провода от столба в дом, там были две скрутки ,сейчас все в порядке . Одну стирку отстирала четко, потом начала дергать в процессе нагревареле тен ,после дернет на вращение барабана и остановит, ждет следующего цыкла в другую сторону. Осталось подставить модуль управления, которого пока-что нет. |
Сегодня пропаял ВЕСЬ модуль управления, пайка заводская отвратительная кнопки и проц!!! Одну стирку сделала на 5 баллов , а потом ВСЕ снова ! Забыл еще вот что! по -мимо платы управления не подставлял датчик уровня воды, но мне кажется что он не причем. |
Asad Гость 80.237.*.*
| мишаня писал: | | unikal, Смотри цепи питания,плохая фильтрация, |
Вот с этим я полностью согласен, когда я занимался гарантийным ремонтом, то не раз встречался с описываемым дефектом. Это происходило именно с платами типа EVOII, а если точнеее 091907, так вот, оказалось, что в сети есть какие то помехи, в основном для доказательства исправности машинки, я подключал машинку через соседей (на другую фазу) с помошью удлинителя, а несколько раз удалось решить проблему отключением в квартире всех приборов, потом включал всё по очереди и оказалось, что помехи идут с телевизора, как только включал телик, так машина начинала дергать, а если отключить, то всё ОК! unikal, думаю и у тебя проблема с помехами в сети. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Asad писал: | | думаю и у тебя проблема с помехами в сети. |
О! Идея! Надеюсь не бредовая...
Поставить второй помехофильтр последовательно с уже имеющимся. Только взять какой старый, большой. Вот только один минус есть, каждый помехофильтр это бомба с часовым взводом, а так их будет аж две!  |
Sergik Гость 86.106.*.*
Asad,Как решал такую проблему с телеком?Заменой телека,модуля или фильтра?Поменяться телеками с соседом,если у него не EVO-2.  |
lis.a Участник Сообщения: 314
может бонально? как насчёт сетевой вилки и розетки ?  |
Михал Гость 82.207.*.*
| Zabolotnii писал: | | А заземление есть? |
Никогда не забуду как долго я воевал с стиралкой с откушенным проводом заземления с мотора Хотя в этом случае очень похоже на холодняк в цепи БП. |
Кстати насчет заземления... Так может просто статика с ремня постреливает? Заземляющие провода все на месте? Мотор, ТЭН и шкив барабана (если бак пластиковый) или бак (если металл) должны быть соединены с корпусом стиралки, а корпус стиралки с сетевым фильтром и заземляющим проводом на сетевом шнуре. |
dimon776 Участник Сообщения: 73
lis.a, ну почему банально. У меня на аристоне была такая же неисправность - отделался заменой сетевого провода. Стоит еще вызвать электриков пусть проверят линию до вас - у нас как то из-за этого клиент добился замены эл. линии по своей улице и неисправность ушла. |
@lex Гость 62.80.*.*
unikal, что-бы убедится в том, виновата или нет статика и просадка напряжения сети, отключи родной тэн машинки, выставь минимальную температуру и прогони программу. Если эта неисправность не проявит себя, значит статика не причем. Затем выстави эту-же программу, но во время работы машинки включи электрочайник (он должен сидеть на той-же фазе, что и машинка) и опять-же понаблюдай за программой. По результатам делай выводы  |
Maestro Гость 217.8.*.*
Сеть плохая, имхо. Зря машинку мучаете.
| unikal писал: | | Напряжение питания 200-220в. |
200в- это и так уже маловато, а возможно временами ещё просаживается. |
Заземление я удалил с самого начала так-как вода была под потенциалом, а земли в квартире нет. Без земли она работала месяцев 8 -9 нормально. Я так понял что земллю нужно завести обязательно ! и сегодня это сделаю.
за тен- писал- подключал другой, и запускал машину на программу " полоскание" результат был тот-же.
220 вольт врядли добъюсь - фаза просажена потребителями особенно вечером. а зимой доходило до 185в., так-что приходилось включать утром или ночью. Во дворе еще 3 машинки есть и индезит более раннего выпуска, зимой сосед говорил что рубит машину, но и мою тоже рубило -низкое сетевое!
Еще -что когда мошинку выключишь в st-by а в сети включена, могут рывками приоткрываться клапана подачи воды, хотя подача воды перекрыта .
Пока все пошел делать землю, после напишу. |
| unikal писал: | | Заземление я удалил с самого начала |
Точно уникал. И ещё спрашивает, почему это стиралка глючит! |
Василий К Участник Сообщения: 469
Трижды сталкивался с такой проблемой в стиралках evolution. Во всех трех случаях проблемма решилась по элктрической сети. Где то переключались на другую фазу, где то отключили земляной провод, где то заменилм счетчик. Ясно одно что проблемма не машинке и не надо ее мучить. |
Землю установил но ничего не изменилось, установилна слив воды программу- помпа работает рывками все равно . Подкину удленитель прямо на трубстойку о результатах позже сообщу. \\Еще -что когда машинку выключишь в st-by а в сети включена, могут рывками приоткрываться клапана подачи воды, хотя подача воды перекрыта \\
Подключил удлинитель мощный прямо на ввод у столба хорошо что энергозбыт утром редко ходит напряжение стало 223-218 в момент работы с нагревом, при сливе 219-223в. Реакция та-же установил программу стирки , при заливке воды подергивается клапан подачи воды , поменял их местами , не помогло, в место одного начал дергаться другой. При этом вода поступает. После все по старому- рывками реле если с нагревом если без нагрева-то все остальное, как и раньше.Опять включил программу "слив воды" помпа сливает рывками. Вероятно нужно подставлять модуль управления!! Все из того-что мне посоветовали -я все проверил !
На провадах во дворе ,висят еще три стиралки ,видел как дома подключены к провадам---это ужасно, но как ни странно все работают у меня по мимо скруток обжимка на болтах, там где медь-аллюминий - через шайбу. По части ввода я проблем не вижу полностью!
Бак заземлил пластиковый и обработал антистатиком . антистатик для радиоаппаратуры. |
Два модуля
215007591.08
М2.74
№1 2005г. декабрь №2- 2006г февраль. Как сделать вложение прошивки , хотел присоединить и не получается! |
EvgeniS Участник Сообщения: 392
| Цитата: | мишаня писал:
Вот с этим я полностью согласен, |
Питание элетроники проверил? |
Питание на модуль давал на прямую , минуя фильтр сетевой.! |
На самом модуле (низковольтное)? |
Сейчас в сети 217в. только что снова дал питание минуя сет. фильтр, при подключенной земле. включил полоскание. эффект тот-же работает рывками, так-же и сливотдельная программа была запущена питание проверял прибором 216-217 в в момент работы машины.
P.S. прилагаю прошивку на которой работают 2 модуля
indezit wil105ex.rar 2,53 КБ Скачано: 249 раз(а)
Прошивка нормальная WIL 105 EX(BG). FC 28 33599 0001. Все-таки по питанию где-то глюк. |
| unikal писал: | | Бывает такое что выключишь машину кнопкой а клапана подачи воды изредка подергиваются. |
unikal.Давай колись,после чего стала такая неисправность,умудрился неправильно разъемы подсоеденить.Перепроверь |
unikal, ну ты пишешь, что подключился прямо со столба, а подключился на ту же фазу, что в этот самый дом идёт или на другую? Если нет, то надо бы попробовать на другой фазе, так как помехи могут идти прямо с ближайшей подстанции. Это вообще частный домик или многоэтажка? |
unikal, осциллограф есть? Проверяем питание вторичное.
Обрати особое внимание на электролиты и неэлекторолиты, или меняем поголовно!
А ещё цепь сетевой синхронизации процессора. |
