Стиралка INDESIT WIL105EX BG ошибка (03)
Yaroslav
24-03-2006 12:01
Машина проходит предвар.стирку и начинает одновременно сливать и набирать воду.Подставлял пресостат,модуль,проверил все контакты,датчик температуры- всё без результата. Посоветуйте пожалуйста, если это прошивка,то идентична ли она WIL105 EX TE ? Спасибо.
Аркадий.
24-03-2006 12:04
а подключено правильно (слив имею ввиду), а то очень похоже.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 12:06
Yaroslav, может у тебя самослив? Сливает насосом? И выложи считанный дамп.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-03-2006 12:09
Yaroslav, расскажи про разрыв струи у этой машинки. Он сделан?
Если не знаешь, то лучше вызови мастера.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 12:14
При 20* должно показывать примерно 20Ком, NTC имею ввиду.
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 12:22
Yaroslav,а что ошибок она никаких не индицирует?
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 12:25
fed, ошибка F3
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 12:33
Rain,заголовок недосмотрел.
Alexzz
24-03-2006 12:37
Список ошибок висит перед носом. Имхо тему нужно было создавать уже после проверки NTC.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 12:40
Alexzz, он писал что проверял, только не написал показания NTC.
Yaroslav
24-03-2006 13:35
NTC-22кОм. Слив сделан правильно,пробовал на прямую в умывальник эфект тот-же.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 13:39
Yaroslav, выложи свой считанный дамп прошивки.
Yaroslav
24-03-2006 14:00
WIL 105 EX BG
Alexzz если прошивка глючная убери ее пожалуйста, не хочется чтобы кто-то прогорел.
  WIL105EXBG.rar  2,74 КБ  Скачано: 254 раз(а)
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 14:12
Последние адреса глючные по ходу. Смотри личку.
maxbryansk
24-03-2006 14:16
у нас было- тен плохо затянут и при наборе воды -вода сочилась на контакты датчика и выдавала 03 ошибку.
Датчик меряем- все ок. включаем - Ф03.
пока не разобрались.
Yaroslav
24-03-2006 14:33
Спасибо Rain, буду пробовать.О результате обязательно сообщу.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 14:33
Вот что я увидел, похоже на мусор:
СЕРГЕЙ К С
24-03-2006 20:50
NTC-22кОм это на датчике а провода до блока доходят? прозванивал?.
кстати попробуй датчик нагревать и мерять сопротивление.может уходит в обрыв?
Alexzz
24-03-2006 23:04
Rain писал:
Rain, да будет тебе известно, что стиралка собирает статистику стирок и она хранится как раз именно в этих областях что ты пообводил. Это не мусор!!! Это статистика!
Кстати, я стараюсь в случае перепрошивки статистику сохранить, для этого специально эти области копирую в новую прошивку и тогда прошиваю. Нехорошо если на древней стиралке вдруг счётчик стирок станет 0.
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 23:11
Alexzz,а что плохого?Просвяти неграмотного... шок
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 23:12
Поэтому я и написал что похоже на мусор, но похоже не мусор голливудская улыбка
Alexzz
24-03-2006 23:24
fed писал:
Как что?! Ну придёт она ещё через пол года в ремонт, я её подключу а в памяти только 100 стирок. И у меня начнутся непонятки, как же это так!
fed
Гость 85.234.*.*
24-03-2006 23:26
А.Мне так и подключать некуда.Я и не парюсь,прошил и дело сделано.
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 23:30
А я и не смотрю ни когда на количество стирок.
Пятнадцатый
26-03-2006 16:23
fed писал:
И меня заодно, дважды неграмотного.Что дает то, что мы будем знать количество стирок? Клиент при желании может угробить машину за месяц!
Надо чтоб машина работала! А сколько стирок она сделала, большинству по барабану.
Томас
Гость 80.92.*.*
26-03-2006 17:27
пятнадцатый, количество стирок за определенный период дает представление об эксплуатации стиралки. Даже производитель снимает свои гарантийные обязательства, если машинка используется слишком часто, т.е не для личного пользования. Кто "попадал" на подобные стиралки знает как опасно с ними связываться.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-03-2006 18:39
По ГОСТ 8051-83 Машины стиральные бытовые. Общие технические условия.
п.6.32 стиралка может работать в год всего 100 часов (средняя наработка).
http://dendy.tomsk.ru/?q=node/11
Макс
27-03-2006 15:12
Статистика вешь нужная. Тут я согласен с Alexzz, правда сам тоже никогда не сохранял статистику, а неплохо бы.
А в принципе у Merloni в EEPROM помоему есть свободные области памяти которые не используются, туда можно записать например дату ремонта и другую информацию, например код дефекта или еще чего нибудь.
Жлуст
Гость 84.17.*.*
27-03-2006 22:43
У меня был такой случай. Тут два варианта - либо датчик рвётся периодически, либо сам ТЭН имеет утечку, которую, кстати, только мегометром пробивает, а цифровым мультиметром - [мат задом на перёд - тоже мат. вырезано!].
Yaroslav
13-04-2006 21:30
И наконец я обнаружил что именно крутило мозги-это температурный датчик.Во время стирки всё нормально, доходит дело до слива и он начинает то обрыватся,то менять сопротивление. Ни когда не мог подумать что у месячной стиралки такое может быть.Вопрос решён,спасибо всем за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка INDESIT WIL105EX BG ошибка (03)
  • Стиралка Indesit WIL105EX сбои в работе
  • Стиралка Indesit WD125T ошибка F10
  • Стиралка INDESIT WIL 105EX BG ошибка F12
  • Стиралка Indesit WS105 TX EX ошибка №1
  • Стиралка Indesit W 93 T (EX)
