Сгорел БП с/м Indesit WIL105 ,неизвестна маркирока элементов
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
PAINTKILLER
05-02-2007 19:09
Здраствуйте Всем!
У меня такая проблема,после сильного скачка напряжения,сгарело несколко активных элементов в модуле питания (как я понял) С/М Indesit WSL105 .Буду очень благодарен,если у кого нибудь найдётся схемка этого блока (принципиальна),т.к. непонятно какая маркировка на этих элементах была.
p.s.:Может у кого есть рабочий блок,я бы мог написать какие элементы сгорели (Если плохо будет видно на фото).
Заранее Спасибо.
  Indesit_WSL105.rar  300,24 КБ  Скачано: 803 раз(а)
Васисуалий
05-02-2007 20:38
PAINTKILLER, не понял, неисправен RV3 или R21?
R21= коричневый, черный, черный, золотистый =10 Ом.
VR3= варистор K275
Добавлено 05-02-2007 20:42
Только я думаю, что если резик R21 помер, то на этих двух деталях дело не кончится... На вскидку еще я бы проверил сначала L1,D2,C4,U8
fed
Гость 85.237.*.*
05-02-2007 20:47
Васисуалий,да ну необязательно.L1 может быть,D2,U8,С4 вряд ли
Васисуалий
05-02-2007 21:21
fed, ну насколько я правильно посмотрел по разводке (схемы соответственно у меня нет) то за этим R21 следом стоит L1. С учетом мощности и сопротивления резика R21и характера его взрыва, вероятность вылета L1 высока. Но! Есть вопрос, а куда весь этот ток протек? Т.е. либо пробит кто то из C4, D2 или еще интереснее U8 Надеюсь, автор сообщит нам об этом? PAINTKILLER, ?
К стати, PAINTKILLER, загляни сюда >>> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139803/POWERINT/TNY264PN ...
fed
Гость 85.237.*.*
05-02-2007 21:41
Васисуалий,L1 стоит в цепи RV3 это варистор,его чаще всего разрывает,но иногда и до него не доходит.сгорают RV1,RV2
sadko178
05-02-2007 21:50
R21 и L1 вылетает обычно в паре, было такое стиралка сидела на фазе к которой постоянно подключали сварку вот в один момент она сказала все.После замены R21, L1 и переключении на другую фазу проблемы ушли.
MOON
Гость 82.208.*.*
05-02-2007 22:40
в суботу делал после перенапряга мерлони ,таже басня...варисторы в хлам ,индуктивность и резик на 10 ом померли, остальное всё целое...сегодня целый день на прогоне стояла...
PAINTKILLER
05-02-2007 23:52
Всем ОГРОМНОЕ спасибо,но RV1,RV2,R21,L1,D2,C4 - целые,а вот RV3 и Q9 - взорвались рёв в три ручья .Огромное спасибо,Васисуалий,но там ещё одна деталь взорвалась,о маркировки которой не знаю,это Q9( и для чего он там стоит).
Буду безгранично благодарен за информацию о данном элементе.(Q9)
П.С.:U8 - пока не проверял,но при том что сгорел только VR3 и Q9 стоит ли её проверить?
Добавлено 05-02-2007 23:56
И ещё один вопрос, - Могли ли вылитеть Q1 и какая нибудь из реле? (При условии что машинка в момент сгорания была выключена,т.е. находилась в дежурном режиме(вилка вкл.,а кнопка питания выкл. улыбка ))
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 00:08
Q9 симистор маломощный стоит в управлении микрозамком.Менять надо вместе с резисторами в цепи управляющего электрода.Один из них рядом с симистором стоит,номинал его 102 или 1ком а второй рядом с процем на 561- 560ом.Меняй еще и сам замок и RV4до кучи
MOON
Гость 217.23.*.*
06-02-2007 09:28
видитмо у него не перенапряг, а прсто замок бахнул.
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 11:39
DELLBOOK,Неверный ответ.Во время перенапряга стиралка наверняка работала вот и первое что было запитано это замок.
Васисуалий
06-02-2007 12:09
fed писал:
НезачОт! Счас схему срисую и посмотрим, кто в чьей цепи стоит подшучивать, дразнить
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 12:43
Васисуалий, не цепляйся.Не RV3 так RV1 а смысл тот же когда варистор в к.з. горит дроссель в его цепи.
Васисуалий
06-02-2007 12:49
И по поводу Q9 >> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/166269/ONSEMI/MAC97.html
А еще наверное стоит проверить RV4
Добавлено 06-02-2007 12:50
fed, Ок! RV1 все равно схемку уже состряпал, счас положу. Ну не пропадать трудам то... улыбка улыбка улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 13:01
Васисуалий, а выше я об этом писал про Q9 и RV1
Васисуалий
06-02-2007 13:19
fed, да уже заметил улыбка
Вот обещаный "шедевр"
Добавлено 06-02-2007 13:21
fed, вчера, когда писал список деталюшек - претендентов на проверку, не заметил включения RV1. Дык што действительно, если сработал варистор 1, то кроме резика и катушки гореть нечему. Все справедливо... улыбка
Добавлено 06-02-2007 13:23
Гы! голливудская улыбка Непонятно, нахрена нужен RV3?, если до него нет предохранителя, а автоматы в щите его никогда не заметят? Чудной
fed
Гость 85.234.*.*
06-02-2007 15:58
флейм я прекращу!Правильно Васисуалий,говорит,всё тока по теме.
PAINTKILLER
06-02-2007 23:46
Действительно,сгорело ещё два резистора,на 1кОм и 560 Ом. А вот интересно,а процессор немог в связи с этим сгореть?Ведь последний резистор связан с процессором!? Всем огромное спасибо,ведь правду говорят: - Мир не без добрых людей улыбка .
7.02.07 поменяю все сгоревшие элементы и посмотрю запустится или нет и сразу отпишусь.
И ещё,если до варистора допустим поставить предохранитель,поможет ли это от скачков напряжения(чтобы всё не сгорело) ?
Если может кто нибудь так делал,отпишитесь пожалуйста,буду благодарен.
Founder
07-02-2007 00:23
Мог, мог... Обычно и горит при этом порт проца. Меряй эту ногу относительно питающих проц выводов. Если сопротивление сильно отличается от соседних ног, то модуль можно менять.
PAINTKILLER
07-02-2007 21:42
Поменял RV3,Q9 и два SMD резистора,поставил предохранитель до варистора, - не включается вообще рёв в три ручья
Васисуалий
07-02-2007 21:55
PAINTKILLER, не включается что? Питатель вообще работает? Проц питается? Нормально? Даташит на проц сам найдешь? Где у этого кирпича сброс? Что там? Обмен с меморией U3 есть?
fed, а этот Q9 висит прямо на порте проца? Не на ULN? (модуля под рукой нет, проследить сейчас не могу)
fed
Гость 85.237.*.*
07-02-2007 22:30
сча........ага....напрямую через резик управляющий электрод в проц.
Добавлено 07-02-2007 22:34
да там в пистонах обрывы вечно между внешними дорогами и с обратной стороны
PAINTKILLER, ищи обрыв в них
Василий К
07-02-2007 22:54
Сейчас тоже с таким БП парюсь. Всё поменял что только на плате по отношению к БП есть. Шим контроллер не запускается и всё, стоит заперт.
Васисуалий
08-02-2007 14:18
Василий К, ну вот тут есть "шит" >> http://www.alldatasheet.com/semiconductor/electronic_components/datash ...
а вообще то сча мне такой бок притаранят, гляну, может мысля какая прийдет...
Гы! А еще вот тут кое что есть >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
И тут тоже >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Andy_S
07-03-2007 17:52
Всем привет!
У меня такая же ситуевина - симистор Q9 улетел совсем и далеко, только ножки остались. А с ним RV1-4, L1 их параметры подскажите пожалуйста.
Еще выгорели дорожки на обратной стороне. Выложите кто-то фотку обратной стороны.
ti_fey
Дохтур
07-03-2007 20:26
Andy_S читай внимательно тему Не надо
MOON
Гость 82.208.*.*
07-03-2007 21:47
Andy_S, L1 1000 миллигенри,RW1-4 варистор 275 вольт,ещё вопросы?
rematik
Гость 217.118.*.*
07-03-2007 22:43
Andy_S,
  плата с другой стороны.rar  105,62 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Andy_S
08-03-2007 03:32
ti_fey
Сори, просто не спал 2 ночи подряд. недовольство, огорчение
DELLBOOK, rematik
Пасиба.
Померял сопротивление порта управлением Q9 относительно других ног - очень большое ~10-15МОм. Думаю процу кырдык тоже настал, резистор (105 или 135) тоже сгоревший. Есть ли смысл менять проц, или уже плату заказать?
MOON
Гость 217.23.*.*
09-03-2007 10:02
Andy_S, Q9 управляется через ULN ,а процик уже ULN управляет.
rematik
Гость 217.118.*.*
09-03-2007 11:08
DELLBOOK, у.э Q9 через 560 Ом на 42 ногу проца приходит. Относительно 8-ой ноги памяти (корпуса) на пределе прозвонки диодов в одну сторону 810, в другую 620 Ом звонится 42 нога.
MOON
Гость 217.23.*.*
09-03-2007 18:01
rematik, извини...чё то праздники виноваты заклинило-однако..... Чудной горожу дурь всякую.
Список форумов » Бытовая техника » Сгорел БП с/м Indesit WIL105 ,неизвестна маркирока элементов На страницу 1, 2  След.
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
  • СМА Indesit WIL105(EX) (TE):индикация есть-работы нет.
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
  • CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
