СМА Indesit WIL 85 не вращается барабан
Urvin
24-11-2008 13:01
ошибку не выдаёт, процесс стирки не останавливается, релюхи двигателя не клацают с самого начала, двигатель проверен напрямую без нагрузки - работает!! - искрообразование минимальное. Заменил модуль управления на аналогичный - заработала... на следующий день снова - не вращается и это сновым модулем! шок Варианты с проблемами в сети маловероятны, так как модули подставлял поочередно с мин. промежутками во времени - один работал, второй - нет!! Что может быть?
Добавлено 24-11-2008 13:15
Интересно, зачем процессору нужны цепи контроля напряжени на диодах D22, D14?
eskander
24-11-2008 13:20
А жгут и клемники не проверял?
Не всегда идёт дуга при износе щёток.
serviceman
24-11-2008 13:20
Urvin писал:
расшифруй.Что делает машинка после того,как её включают?
Urvin
24-11-2008 13:24
Машинка всё делает как всегда -блокирует замок, набирает воду через один, потом через другой клапана срабатывает прессостат, забор воды прекращается, уровень воды-норма, и тут релюхи двигателя неклацают как обычно..., проходит время включается реле нагревателя, а двигатель молчит....
Добавлено 24-11-2008 13:33
я так полагаю, что пока нет напряжения на двигателе- не коммутируются релюхи- проц о нём ничего не знает, поэтому подозревать двигатель вряд ли можно?
sadko178
24-11-2008 13:41
Urvin, Щетки снимал?Ели нет,то сними посмотри.
Urvin
24-11-2008 14:05
Счётки снимал и обмотку статора прозванивал да и с ламелями ротора всё в порядке .... осталось его только на заведомо рабочую стиралку подставить рёв в три ручья
server1s
24-11-2008 14:08
Ты на счетки посмотри,при снятии они должны вылазить из посадочного места не 2-3 см. А у тебя сколько?
Urvin
24-11-2008 14:12
я так, думаю, может действительно проблемы с сетью, а у двух модулей разный порог чувствительности и у второго он оказался немного выше - вот и поработал он какое-то время...
Добавлено 24-11-2008 14:16
Да счёток я уже насмотрелся самых разных - 2 см есть точно!!!
sadko178
24-11-2008 14:24
Urvin, Теплушку движка смотрел?
Urvin
24-11-2008 14:49
Ребята, двигатель сейчас у меня в мастерской работает на другой стиралке и без проблем!!!!
alexu63
24-11-2008 16:20
Где стоит СМА ?может разъём двигателя необходимо высушить
vov5151
24-11-2008 21:35
alexu63, тогда бы уходила в F-01.
Urvin
24-11-2008 22:39
Ответ очевиден - раз релюхи не срабатывают, движок рабочий, и два модуля ведут себя практически одинаково, осталось разобраться в контрольных цепях на диодах D14, D22 по которым проц получает информацию о напряжении в цепях двигателя ( пока не сработали реле - оно будет сетевое!). уверен, раз движок напрямую чувствует себя нормально на "таком" напряжении, ну и пусть! Потому задаю вопрос - зачем процу этот контроль движка по напряжению, если есть таходатчик??! Не верю, что никто из вас, коллеги, Нет не задавался этим вопросом...
sadko178
24-11-2008 22:49
Urvin, Как ты думаешь почему на стирке у движка одни обороты,а при отжиме совсем другие и набирает он их плавно.
xarl
24-11-2008 22:49
Другая стиралка какая? В двух модулях получается один и тот же дефект? На утечку двигатель проверял?
Urvin
25-11-2008 00:15
Двигатель я ставил на стиралку от другого производителя, на Hansa всё работает, потому и не стал искать мегоометр...
SergeyNZ
25-11-2008 00:46
Urvin писал:
Если это и так, жди повтора.
xarl, видишь, мы были первопроходцы в подобном случае. Скорее всего та-же проблема с контактами. Поясни сам - какие.
Urvin писал:
Не совсем корректен вопрос: контроль вращения, направления или тока.
Жду очередную лычку за флейм, (особенно бессрочно от Serviceman)!
Urvin
25-11-2008 10:07
Ну да цепи этих самых диодов улыбка это синхронизация с сетевой частотой, чтоб процу выдавать в определённый момент сигнал на открытие симмистора, коцая тем самым синусоиду питающего напряжения двигателя, но только ли в этом их назначение?? ведь проц с самого начала и не пытается включать релюхи... рёв в три ручья
mihaele
25-11-2008 12:10
А что в тэсте нельзя было вращение мотора проверить А дело может быть в контактах
SergeyNZ писал:
Urvin
25-11-2008 15:43
Нет это что за "тЭст" такой у INDESIT, что я о нём ничего не знаю, в контактах тоже может быть..., но теперь я больше обретаю уверенность в том, что это прошивка. Ведь при смене модулей ПЗУшка была одна и та же, с другой ПЗУ на другой стиралке оба модуля работают, правда и двигатель там свой.
vov5151
25-11-2008 17:02
То что ты не знаешь про Indesit-овский тест, ещё не значит что его не существует.
Выкладывай прошивку. Полюбопыпствуем.
Urvin
27-11-2008 20:31
проблема решилась..., оказалось что она была в ППЗУ и скорее даже не в самой прошивке, а в микросхеме 24С64 как таковой - прогреешь станцией работает как надо, остынет - тоже работает подшучивать, дразнить, но о двигателе ничего не помнит!
SergeyNZ
27-11-2008 20:42
Urvin писал:
Сам-же выявил неисправность! подмигивание
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WIL 85 не вращается барабан
  • Сма indesit wia82 не вращается барабан
  • сма LG WD-80155s не вращается барабан
  • с.м.LG WD16222FD не вращается барабан
  • СМА Samsung S 821 - не вращается барабан
  • СМА Electrolux EW1063S не вращается барабан
