СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
mihaele
28-12-2007 12:31
Выдаёт сразу при попытке включения F03 сдругим модулем работает нормально реле нагрева исправно на плате цепи NTC до проца впорядке казалось бы проц. умер ? но что то сомнения может комуто удалось реанимировать модуль с F03 поделитесь инфой буду примного благодарен
serviceman
28-12-2007 12:32
а память как себя чуствует?
mihaele
28-12-2007 12:41
Память первым делом перепрошил не помогает
pav736
28-12-2007 15:38
Меняй процессор
телевизор
28-12-2007 15:40
да. с этой ошибкой 98% что негоден прц.
mihaele
29-12-2007 12:33
можно впринцепи и проц. попробовать ради эксперемента поменять если он двойную перепайку станцией вытерпит
mihaele
05-01-2008 06:30
Этих модулей с F03 набралось уже штук 5 точно один удалось реанимировать оказался smd кондёрик дохлый в обвязке пзу заменил ошибка пропала .. до остальных модулей ешё не добрался но вот один вариант устранения 3 ошибки есть
Baran
Гость 79.124.*.*
06-01-2008 16:51
Такой же дефект Indezit WS105TXEX, проверил цепь питания, цепь NTC, обвязку ПЗУ - не помогло, заменил плату
mihaele
15-01-2008 14:07
Удалось оживить ешё один экземпляр путём разглядывания ног проца через лупу обнаружился шарик из припоя промеж ног после удаления 3 ошибка исчезла стоит на прогоне целый день и всё хорошо голливудская улыбка
Пилот
15-01-2008 19:48
дохлый это какой, с утечкой?
sadko178
15-01-2008 20:17
mihaele писал:
Этих шариков там вагон и маленькая тележка,я их всегда удаляю при ремонте модуля.
lis.a
15-01-2008 21:45
на модуле есть шайка резисторов с номиналом 180-220 кил ,проверь на всяк случай (не smd ,обычно серые или зелёные ).
из за них бывают всякие глюки .
сама прошивка могла не понравится ...типа чем и чего шил? ,
может и монтаж нарушен (при отпайке ),а может и сама пзушка ...уже видел такие .читаются и пишутся но не работают в схеме.
ну и ещё ,я обычно все модули обильно промываю растворителем (у нас он 646 ну или ацетон) и после из балончика "пластик спрэй".мерлоньки жутко боятся сырости.
mihaele
16-01-2008 06:48
lis.a Сопроты эти 180-220 я первым делом прозваниваю полностью с тобой согласен они частенько оборваные попадают но не разу из-за них F03 не попадались мне А пзу я старую не использую ставлю soket пишу новую пзу и проверяю на одной СМА несколько модулей А промываю их обычно спиртом его запах мне больше нравится чем ацетон Пилот ну вообще попадалось несколько раз кондёрики возле пзу CMDшной средний из 3х последний раз был ... а отдельно стоящий сторца пзу повлиял своей утечкой на F12 Ну это всё относительно степени утечки в них наверное
Kolobok
12-06-2008 23:41
Не стал заводить новую тему. А мой случай может послужит кому нибудь наводкой. Сразу скажу, проблему решил заменой модуля, а старый оставил клиенту. А проблема была: F03 на WIL105 TX. Так вот: случайно у меня оказался под рукой термодатчик от Whirlpool 11Ком. Поставил его - заработала. Обрадовался, думаю, не врет, завтра датчик поменяю и все. Прихожу с новым, ставлю, не работает. Прверяю: и старый и новый вроде целые. Ставлю вирпуловский - работает, только воду не греет (оно и понятно, сопротивление в 2 раза меньше).
Прошивку менял. Проверил все резисторы. Конденсаторы не так тщательно проверял, но не видел никаких утечек. Воизбежание затягивания ремонта поменял модуль, а сомнения остались, что может быть можно было починить.
mihaele
15-06-2008 07:05
Kolobok, F03 СМА может показывать по разному Если при включении сразу вылазит F03 не начиная правильной работы ,при этом включая слив,залив одновременно наводит на мысль неисправности проца. или ПЗУ Если же СМА начинает выполнять заданную программу и через какое то время вылазит ошибка то это больше похоже на правду о NTC и его цепях Но это тоже не 100 процентов , встречаються разные варианты Вот хотелось бы поподробней на каком этапе работы в твоём случае ошибка вылазила
АСЕТОН
15-06-2008 11:31
Процессор может слететь по разному, показывая ошибку не только F03, но и другие ошибки, идаже не показывая ошибок вообще. У меня сейчас лежат четыре модуля с битым процессором(выяснял заменой оного), так вот, один показывает F02, другой F12, третий вообще ничего не показывает, но на нём нет контроля температуры нагрева воды, ТЭН не отключается.Четвёртый, правда, F03 индицируит. То что виноват проц выяснить удалось только донорской заменой
ZORRO
18-06-2008 09:42
Недавно был модуль с ошибкой Ф03, подкинули процессор - ошибки не стало.
При включении блокировался люк, набирала воду и через 2 оборота мотора вылазила 3 - я ошибка.
Kolobok
19-06-2008 01:05
Я так понял, случай у меня уникальный. Но с чужим датчиком работает. Поэтому и засомневался проц или не проц. А ошибка выскакивала через 30 - 40 сек. в любом состоянии, даже до пуска. А если быстро запустить, то успевает набрать воду и покрутиться.
mihaele
19-06-2008 05:48
Kolobok, А на короткой программе как себя ведёт там нет контроля температуры может и не показать ошибку
triks
19-06-2008 08:52
mihaele писал:
Как это нет контроля . Ведь когда тен згорает быстрее всего збой проявляется именно на короткой стирке.
vov5151
19-06-2008 09:39
triks писал:
Что за бред. Какразтоки всё с точность, да на оборот.
mihaele прав.
triks
19-06-2008 11:22
vov5151 ты не прав бывает 50 на 50.
mihaele
19-06-2008 12:05
Обрыв тэна это другой случай и на короткой программе нагрев включает сразу после залива - поэтому и ошибку покажет быстрее А речь шла что у Колобка сN TC не родным и работает а с другим он утверждает что не хосчет
А оборваный Тэн другой случай его проц увитдит на любой программе раньше или позже , как только нагрев включит
vov5151
19-06-2008 12:48
mihaele писал:
А оборваный Тэн проц увитдит на любой программе раньше или позже , как только нагрев включит
Не скажи. Позавчера попадалась в ремонт индезит с неисправностью не переходит на полоскание (стирает и стирает). Работает только на быстрой стирке (весь цикл).
Вскрытие показало - мертвый ТЭН.
Ошибку не показывала. Тэст прошла без запинок.
triks
19-06-2008 16:54
vov5151 писал:
Ну так там видать модуля небыло ни EVO1 ни EVO2.
Kolobok
19-06-2008 22:22
Да индезиты большинство оборваный тен не видят и могут стирать до бесконечности, ожидая подогрева.
Добавлено 19-06-2008 22:33
mihaele писал:
Я же писал раньше:
Kolobok писал:
Если она до старта может 03 показать, то какая разница на какой. На быстрой не проверял.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА Indesit WIU 82 (CSI) ошибка F01
  • СМА Indesit WD 84T - ошибка F08
  • СМА INDESIT WIU 81 CSI ошибка F01
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
  • СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
