BOSS Предупреждений: 1 Сообщения: 57
Добрый день.Стиральная машина Индезит WIE107 EX. Комерческий код 30548.При включении машины нет блокировки замка,при этом индикация есть.Поменял симистор замка,варистор для надежности,но результата нет. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
ну а напруга на замок приходит? |
Илья николаич Участник Сообщения: 590
Ну а теперь для разнообразия сам замок проверь.
Да и что дальше происходит напиши. |
Замок проверял напрямую работает.Напруга на замок идет,но при подключении самого замка он не работает. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Разъем в порядке.Движок проверял,работает. |
| Цитата: | | Напруга на замок идет,но при подключении самого замка он не работает. |
чёто недопонял... замок на прямую работает, а при подключении не работает... это как? |
КАЛЯН Участник Сообщения: 51
Защелка люка может замок недовключает. Попробуй при открытом люке отверткой подвижную планку замка сдвинуть - должна стиралка заработать. |
server1s Участник Сообщения: 363
На днях повернул на пол оборота регулировочный винт,тот что на замке-залепетала.. |
Санек Гость 212.86.*.*
Может замок надо поменять? |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| server1s писал: | | На днях повернул на пол оборота регулировочный винт,тот что на замке-залепетала.. | Жди повтора,а вообще лучше сразу поменять замок ведь стоит копейки. |
Все дело было в модуле.Поменял и нормально. |
v161 Участник Сообщения: 490
(На днях повернул на пол оборота регулировочный винт,тот что на замке-залепетала..)(Все дело было в модуле.Поменял и нормально.) При чем модуль, не пойму. |
KSM Участник Сообщения: 221
| Цитата: | | Все дело было в модуле.Поменял и нормально. |
Как-то это не стыкуется. Скорее всего первое сообщение было ошибочным. А перед заменой модуля можно было и по цепочке пройтись. |
