СМА Indesit WIE107EX просадка 5В на модуле
fad11
11-01-2008 20:19
трабла такая: стиралка включается, при выборе программ на диспле отражается время работы этой программы
ка положено, нажимаешь Старт, блокируется дверь, включается клапан, вода залилась до нормы, клапан
закрылся и....... через 2-3 сек тухнет диспл, на модуле 5 В начинает просаживаться с частотой 0,5 сек., реакции на нажатие кнопок нет. Отключается стиралка тока выниманием вылки из розетки. Что выяснил: если сдёрнуть разъём с движка, то ничего подобного не происходит. Сопротивление ротора 3 Ом, сопротивление
статора 2 Ом, тахо исправен, коротышей на движке нет, разъём чист.Прошиву заменил, ту что была прилагаю
тут. Получается как тока подаётся напруга на симистор движка, то что то ........ не пойму что, подскажите, голова уже не рубит!
s\n 404306312
  WIE107EX_слитая.zip  3,1 КБ  Скачано: 121 раз(а)
телевизор
11-01-2008 21:33
напиши сопротивление тахо катушки.
и открой её и посмотри,не прокручивается ли магнит.
fad11
11-01-2008 22:01
сопротива тахо около 130 Ом, не прокручивается, если крутить в ручную, то напруга вырабатывается. Дело в том, что до тахо не доходит, движок вообще на месте стоит. Симистор МАС12 - целый, в управлении ULN2003, прозванивается исправна, не пробита, резисторная обвеска целая. Сижу копаю далее, не могу понять принципа неисправности. На разъёме J9 ещё насос стоит, пробовал отключать - ничего не меняется, а вот от движка отрубаю разъём - не садит питание.
глав врач
11-01-2008 22:34
Попробуй копать импульсник , кондики , обвязку.
Томас
Гость 80.92.*.*
11-01-2008 23:11
Либо импульсник нагрузку не держит, либо коротыш в цепи управления мотором. Прошивка рабочая.
Гоблин
12-01-2008 10:28
А посмотри свой удленнитель или что у тебя с розеткой. Куда утебя девается 220 при пуска мотора?
fad11
12-01-2008 19:36
Гоблин, опа!!! а вот это идея.....действительно включено через удленитель,а у вилки стиралки один штырь подгоревший, но держится крепко. Я промрял провод сетевой, полное кз, я и успокоился.
Томас, цепью мотора занимаюсь счас, тока вот схему этой части перекатаю, а то плохо без схемы то.
глав врач, кондёры промерил, обвеска живая, ещё гляну.
Спасибо за идеи всем, проверю - отпишу.
fad11
14-01-2008 05:50
не, не в удлинителе дело, импульсник глючит, при подаче на исправный блок 220В на выходе импульсника 6,35В. А на неисправном 5,75В. Менял TNY264 - толку нет. При отключении 220В напруга перестаёт прыгать и стоит стабильно пока кондёры держат, т.е. пульсации прекращаются. Я так понимаю если бы импульсник не держал нагрузку, то пульсации бы были и после отключения 220в. Может кто занимался импульсниками на модулях EVO2?
mihaele
14-01-2008 06:00
Смотри кондеры в цепи +5в
fad11
14-01-2008 08:18
отрубил нагрузку и запаял вместо неё 13 Ом, БП держит нагрузку без проблем, никаких пульсаций. Значит трабла далее в плате, где то превышение 1А идёт.
mihaele
14-01-2008 08:51
Проблема может быть ешё и в модуле который на морде стоит определится бы ннадо какаой изних неисправен питание то +5 уних одно
fad11
14-01-2008 09:00
mihaele, не, у меня счас на столе лежит основной модуль и к нему только 220В подрубается и всё, поэтому где-то на нём трабла.
mihaele
14-01-2008 10:10
у меня типа такого модуль тож настоле пульсирует аж релюхами хлопает у него по цепи тахо сопроты выгорели и не 2 как часто бывает а ешё 1 идёт на ногу проца есть подозрение что крякнул проц.
fad11
17-01-2008 08:11
если удалить диод D19, то питание стоит стабильно без каких либо скачков.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Indesit WIE107EX просадка 5В на модуле
  • СМА Indesit WGS834TXR микросхема в модуле
  • СМА Bosch Maxx4 пропадает +12В на модуле
  • СМА Electrolux EWF 900 сгорели резюки в модуле
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
  • Сма Electrolux EW1277F на модуле сгорела микрушка
