555 Предупреждений: 1 Сообщения: 81
СМА INDESIT WIE107 непойму алгоритм работы машинки . например ставлю четвертую программу 105 мин : набирает воду, греет, стирает остается 15 мин. она накидывает время до 20 мин. остается 17мин. начинает сливать полоскать доходит до 6 мин. добовляет до 10 мин.дальше продолжает цикл остается минута может отжать и закончить программу, может отжимать длительное время (больше 3 мин.) один раз прибавила время до 5 мин поистечению этого времени закончила программу. со слов хозяев может зависнуть и стирать пока неотключеш от сети.( но при прогонке у меня чтобы висла небыло) а вот точто время добовляет это нормально или нет .менял модуль прошивку тоже самое проверил тен, двигатель |
-kolo- Участник Сообщения: 152
Время иожет добавлять если не справилась с раскладкой белья и чуствует дизбаланс.
А вот ком. код. и сирийник указать неплохо бы.
Виснуть может из-за выключателей ламп освещения (моднявые такие штучки с плавной регулировкой накала и т. д.) |
БЛЕК Участник Сообщения: 173
особенно ещё когда полы с подогревом, лепестрики напарили а потом в розетке напряжение можно регулировать, и не только на двигане предохранитель нагрелся машинка балдеет это и за эл. полов если они есть  |
indesit wie107 (ex)
S/N 602151495
46305480900
type number LB2000c
плата управления 210096233.04
30410561
CWerel 3.1.16
вот вся маркировка которую я нашел на машине еще я возил модуль в СЦ там его проверили на сканере на наличие ошибок записаных в память так вот за всю ее историю были ошибки: шибка связанная с вибрацией, потом чтото с насосом, последняя связанная с мотором к сожелению коды ошибок незаписал но я проверил все насос, на моторе щетки прочистил проверил на утечку изоляцию.вообщим все что мог вродибы проверил. и еще такой вопрос как машинка определяет дисбаланс, и проблемы связанные с насосом (насос вообще как новый крутит нормально сальник целый как она по току определяет чтоли)
Добавлено 05-09-2008 07:36
а выключатели ламп причем (броски тока в сети при включении или сетевые помехи дают сбои) |
555, (насос вообще как новый крутит нормально сальник целый как она по току определяет чтоли)
у помп(насос) это бывает вроде рабочие и на вид новые а нефурычит, проверь его заменой, полы то с подогревом или нет, где сма стоит. |
vad6751 Участник Сообщения: 191
555, на входе АЦП напруга гуляет. |
Kostya_z Участник Сообщения: 30
То что время накидывает в процессе работы - это нормально, по этому поводу не парься, пусть хозяева инструкцию внимательно читают - там написано, что время ориентировочное и может меняться по ходу цикла в зависимости от давления воды, температуры воды, доп.полосканий и т.п. (много разных факторов, которые на это влияют).
А то что виснет иногда, так скорее всего из-за плохого питания. Тут тоже много разных возможностей - нестабильность напряжения, помехи (в т.ч. и от тиристорных регуляторов, как писал -kolo-), некачественная проводка, слабые удлинители, некачественные переходники, и т.д. и т.п. Кстати, когда в сервисе статистику с модуля считывали, не сказали сколько раз были сбои по питанию? Если были, то смотри не машину, а проводку и все вышеперечисленные факторы
Заодно померяй напряжение у клиента. |
Может кто ещё чего придумает по-поводу влияния нестабильной ситуации в стране на работу СМА? Достаточно взглянуть на модель и неисправность. Тема давно обсосана, поиск форевэ |
Это не выдумки, vad6751, а реальная статистика |
Kostya_z, чья статистика? Покажь. Нестабильность напряжения, помехи (в т.ч. и от тиристорных регуляторов, как писал -kolo-), некачественная проводка, слабые удлинители, некачественные переходники, и т.д. и т.п. и от етого происходит зависание и стирка до бесконечности? Чушь!!! |
| vad6751 писал: | | Kostya_z, чья статистика? Покажь. Нестабильность напряжения, помехи (в т.ч. и от тиристорных регуляторов, как писал -kolo-), некачественная проводка, слабые удлинители, некачественные переходники, и т.д. и т.п. и от етого происходит зависание и стирка до бесконечности? Чушь!!! |
Статистика нашего сервиса. Дня не проходит, чтобы не привезли какой-нибудь Indesit, который у клиента глючит, зависает и т.п., а у нас в мастерской отрабатывает по несколько полных циклов без проблем. Также не редки случаи, когда мастер едет на такую заявку где машина "глючит", включает там её через стабилизатор и всё начинает нормально работать. |
полы без подогрева, питание у клиента внорме , у меня вот уже два дня гоняю невиснет, ну еще попробую проверить питание на АЦП, потом попробую у клиента наличие контактов по питанию проверить |
проблема была в ТЭН заменил и посей день нет проблем |
