Квазар Участник Сообщения: 272
Всем привет!
СМА "Indesit" VIE 107, отлично работала и буквально(как кончилась гарантия ) 2 раза останавливалась во время стирки, а через месяц(тоесть сейчас) вообще не стирает!
После включения вилки в сеть, на дисплее появляется надпись: TEST и если дверца открыта, то кнопка вкл/выкл работает, а кнопка старта срабатывает на запуск но сразу же после того как должен начаться процесс стирки, опять появляется надпись Тест.
Если после вкл. вилки в сеть, закрыть дверцу, то срабатывает датчик закрывания двери, двигатель гудит и через 20 сек начинается слив воды. На экране в это время F-03 и нинакакие кнопки машинка не реагирует.
После того как выключаешь вилку из сети, дверцу можно открыть через некоторое время...
Переключение режимов стирки ни на что не влияет...
Посоветуйте в чем возможная причина и можно ли с ней справится в дом. условиях.
Заранее благодарю  |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента.
• Проверить надежность контактов разъема J8
• Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
• Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
• Заменить датчик температуры NTC
• заменить электронный модуль.
Добавлено 19-05-2007 15:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132 |
bun Участник Сообщения: 400
нет такой модели у индезита..... |
Mikael Новичок Сообщения: 13
Попробуй заменить прошивку. Посмотри полное название после VIE 107(ЕX, EU,и.т.д. ),и запиши соответствующую прошивку. |
Rain Гость 62.109.*.*
| bun писал: | | нет такой модели у индезита..... | bun, прав, такой модели не существует. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Квазар, во флейме год тому назад тема была твоя, на много страниц, где не советовали тебе Мульроню брать. Не послушался.
Меняй прошивку, но скорей всего и модуль вдогонку.
А тему исправь. |
bun, есть такая...тоесть я исправил вверху
Mikael, про прошивку ясно...
lomaster16rus, память хорошая
Тема действительно была, но я не желею что взял именно эту модель, т.к бывая у друзей у которых другие модели стир. машин, и еще и без дисплея, я понял что выбрал отличную и удобную в управлении СМА. Ну а то что она навернулась это бывает...наверное от частой стирки(в день 2-3 раза, из за пеленок). Просто нужно было раньше обращаться...при первой остановке во время стирки, но я подумал что это просто свет вырубили на секунду...такое бывает.
Теперь ремонт платный...подскажите скока готовить за прошивку(завтра мастер с сервисцентра придет) и если что за модуль?!
Название верное написано в шапке темы...  |
Квазар, VIE 107 такой модели нет.или фото в студию.
а то чувствую ты просто дерзишь. |
СЕРГЕЙ К С, каюсь Я списал название с товарного чека, отпечатанного на компе, там походу ошиблись, на самом деле на ФГТ написано: INDESIT WIE 107 (EX), а на машинке WIE107. Сразу видно что Вы настоящие профи ...докопались до истины
Пробовал по разному машинка так и не запускается...  |
Мастер был сегодня, сказал что навернулся модуль. Новый модуль стоит 4 т.р + ремонт. Ожидать его больше месяца. Снял старый и сказал что попробует наладить, т.к это будет дешевле, но незнаю что из этого получится  |
Квазар, прошивку бы сам сменил для начала. |
Мастер плату проверил, говорит все цело
lomaster16rus, прошивки на эту модель у него нету, говорит отправляют они для прошивания в Москву, но ждать долго...больше месяца. |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Цитата: | | Меняй прошивку, но скорей всего и модуль вдогонку. |
Я бы сказал наоборот:меняй модуль и прошивку в догонку.С похожей неиспраностью все детали исправны были,подозрение пало на проц,на тот момент проца не было для проверки.Помогла замена модуля,прошивку оставил родную. |
мишаня, сегодня мастер сказал что предпологаемая причина найдена, сгорел симистор в Модуле управления. Вместе с ремонтом готовить нужно 1,5 рубля...
А новый модуль как я уже писал стоит около 5 т.р....дороговато!... |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Квазар писал: | | сегодня мастер сказал что предпологаемая причина найдена, сгорел симистор в Модуле управления. |
что то не верится,............ ну все могет быть, отпишись за результат. |
| Цитата: | | что то не верится |
Аналогично,при ошибке F-03  |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Очень хочется знать какой имеено симистор. |
Да уж... F03 и симистор..  |
Александр16 Участник Сообщения: 110
Квазар похоже ты всетаки попал на замену модуля у тебя проц память не видит  |
Всем привет! Когда поменяют симистор, я спрошу какой марки.
Модуль конечно хорошо бы поменять, но дорого, да и мастер уверяет что этого делать не нужно, т.к причина найдена... |
| Квазар писал: | | да и мастер уверяет что этого делать не нужно, т.к причина найдена... |
ню,ню.........ждем-с.| Квазар писал: | | поменяют симистор, я спрошу какой марки | марку я и сам скажу (их там всего две) а вот где он стоит - вопрос. |
Квазар ну как там насчет симистора???? |
Я не забыл о теме...
Вчера позвонил мастеру он говорит что деталь заказали и ждет ее, т.к дефицитная она(семистор)
Сегодня у него выходной...завтра жду его, т.к мастер пообещал что все будет работать!
Как только наладит, сразу отпишусь...  |
Интересно что такой за мастар у которого нет расходных материалов(семистор) Квазар, тебя просто хотят развести. |
Квазар,правильно говорит sadko178, тебя разводят. |
разводят на симистр , да кстати симистры просто так не гибнут короткое где-то однако  |
sadko178, СЕРГЕЙ К С, Александр16, конечно дороговато за симистор ,пусть и с работой 1,5 рубля платить, но уговор есть уговор!...остается ждать результата...  |
Квазар, я дороже беру  |
bat62 Новичок Сообщения: 24
Квазар,по моим расценкам ремонт модуля половина стоимости нового, так что все нормально |
Евгений! Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Мастер небось увидел, что термистр убитый, а берет как за ремонт модуля. Если у него нет таких симсторов то сто процентов даю, что модуль отремонтировать он не в состоянии. |
Дефицитная деталь...нет даже в крупном городе. Заказали ее чуть ли не с Москвы, ожидает когда ее привезут. День ото дня близко...
Аркадий., неужели замена семистора так дорого стоит...
bat62, тогда значит еще на халяву наладят...если считать что половина модуля стоит 2,5 рубля...
Евгений!, таких семисторов у него действительно нет, он и его коллеги в СЦ удивились такой поломке...она очень редка...
А про модуль, он обещал наладить...
Ждемс... |
