Постановили СМА Indesit WIDXL 126 EX требуемый тег элемента
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
munja
Брат из Сербии
16-12-2017 16:57
Машина прибыла на ремонт с неправильным элементом симистор в позиции Q018 .. может кто-нибудь искать знак предмета ... спасибо ... Я прикладываю программу для проверки с контроллера MC9S08GB60A ...
CODE : 21500968901
S/N: 0848301667
SW: 2.0.10
Bitron code 30410817 48/2008
Vladiмir
16-12-2017 17:11
первый раз что ли ремонтируешь электронный модуль?
fredis
16-12-2017 17:19
выходит он НЕ своим занялса
munja
Брат из Сербии
16-12-2017 20:14
Vladiмir писал:
26 лет Я дргу гмой в электронике, последние два года я интенсивно работал в технике белого ... Я провел много лет в промышленной электронике
Emoe
16-12-2017 21:15
Z0607 Z0107
только проверь резисторы по управляющему, убл, и правильность подключения триака.
ankorservis
16-12-2017 21:49
munja, в интернете есть схема этого модуля
munja
Брат из Сербии
16-12-2017 22:12
Большое спасибо моим друзьям
Dukat
17-12-2017 03:05
munja писал:
Vladiмir писал:
Увы, но одно другого не исключает.
fredis
17-12-2017 12:08
ankorservis, ВОТ наш робин гуд !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vasiliy78
17-12-2017 13:49
Сообщение Администрации :
Внимание!fredis, желаете ещё один горчичник?
munja
Брат из Сербии
17-12-2017 14:21
Привет моим друзьям ..... Я заменил симисто в позиции Q018 Z0607 и резистор 1KO на simistor ... машина делает мне программу извлечения воды и программу центрифугирования, но когда я выпускаю программу номер 1, мойка и стирка машины получает воду и это стоит ..... Могу ли я иметь проблемы с программой? ... Я проверил контроллер, я просто не знаю, как его спросить, если кто-то ищет правильную грусть
Vladiмir
17-12-2017 14:39
стоит без ошибки? по ходу дела,до тебя в неё кто-то лазил и модуль подменили.. Или две неисправности - это 1%
укажи на фото 1 килоом
Blindy
17-12-2017 15:01
munja, есть вероятность повреждения прошивки при пробитом симисторе замка. Лучше считать, проанализировать, подчистить и перезалить.
Vladiмir
17-12-2017 15:05
Blindy, про замок и обвязку он вроде уже в курсе. отправил кое-что. не знаю ,прочитал или нет
munja
Брат из Сербии
17-12-2017 15:56
Vladiмir писал:
Вот картина Владимира о том, что я считаю неправильным ... резистор симистор 560 Ома прав
Добавлено 17-12-2017 14:00
Мои друзья хотели бы проанализировать содержимое контроллера, который я читал, но я не знаю, как? ... Я отправил его пару раз, но он отвергает файл HEX как возможность отправить
Vladiмir
17-12-2017 17:00
Ты скажи,как сейчас ведёт себя машинка? Ошибки показывает?
munja
Брат из Сербии
17-12-2017 18:20
В программах для выталкивания воды и центрифугирования при запуске в течение нескольких раз, ретрансляция реле слышится, программа выполняется, и замок двери разблокирован ... когда я оставляю программу стирки, получая воду, и стоит 5 минут, тогда первые две лампы мигают, указывая на проблему или соединения или сами пластины ... Я проверил соединение ,,, или это не адекватный трюк или проблема -
Добавлено 17-12-2017 16:21
Я долго преподавал русский язык и любил его, потому что это язык моих православных братьев ........ привет и спасибо
Blindy
17-12-2017 20:53
munja писал:
в архив его, архив пропустит.
Добавлено 18-12-2017 02:55
munja писал:
этого быть не должно. Замок вообще блокируется?
Добавлено 18-12-2017 02:57
munja, симистор по даташиту ставил или по рисунку на плате? Может не совпадать с рисунком.
munja
Брат из Сербии
17-12-2017 21:41
во время работы машины блокировка заблокирована ..... Я положил симистор в положение, которое я нашел в старом, я просто не знаю точной метки....Я не знаю, как отправить вам содержимое контроллера, чтобы проверить меня от моего коллеги?
Emoe
17-12-2017 22:36
Выход на замок с правой ноги симистора.Рисунок может быть под симистор acs108/. горят обычно два резистора
Blindy
18-12-2017 07:29
munja писал:
need to archive the HEX file, then it can be posted here
yura14
18-12-2017 11:26
munja, Садржај контролера треба архивирати у зип или рар, и постави овде. голливудская улыбка
Blindy
18-12-2017 11:39
yura14, голливудская улыбка
я прямо ждал гы-гы
Dukat
18-12-2017 14:52
Постараюсь оправдать сарказм моих коллег-ПРОФИ, к которым отношусь с уважением.
Теперь по теме:
Emoe писал:
Полностью согласен.
Рисунок на модуле сделан для симистора ACS108. Симистор Z0607 нужно поставить наоборот
вано282
18-12-2017 21:23
Подсказка про симистор не правильная.
ankorservis
19-12-2017 09:51
я не пойму зачем тут гадать Замешательство ведь есть схема
  1.rar  89,52 КБ  Скачано: 86 раз(а)
munja
Брат из Сербии
19-12-2017 11:33
моим православным братьям - счастливый праздник святого Николая
Вот содержание контроллера
  MC9S08GB60A.bin 1.rar  37,63 КБ  Скачано: 71 раз(а)
munja
Брат из Сербии
01-01-2018 12:24
С Новым годом знакомых коллег и братьев ....... вот содержание контроллера, проблема была в самой программе
  Indesi WIDXL 126 EX.rar  99,6 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Постановили СМА Indesit WIDXL 126 EX требуемый тег элемента
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Идентификация элемента.
  • Сма BOSCH WFG2060BY/01 тип смд элемента?
  • ПММ INDESIT DIS 14
  • СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
  • CМА Indesit EVO-II f01
