СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
ВМОТО
23-01-2007 21:40
всем доброго времени суток.проблема такая-стиралка indesit widl86ex
pn080319650900.прихожу на заявку вытаскиваю модуль-следы от воды, но уже сухой. процессор просто разорвало пополам.на разъеме j8 между9 и 11 дорожкой прогар, на j11и между 4и 5 тоже прогар. датчик температуры соотв. проверил.
меняю модуль, меняю память -включаю в сеть.
дисплей горит весь хотя кнопку вкл. не трогаю, пытаюсь выключить-не реагирует
больше никаких реакций , только при нажатии любой кнопки
гаснут 4 верхних индикатора в вертикальном ряду а остальные загораются чуть ярче.подозреваю что плате дисплея каюк там вроде и ломаться нечему кроме проца-или я ошибаюсь
fed
Гость 85.237.*.*
23-01-2007 22:14
праильна подозреваешь.Меняй индикацию
ВМОТО
24-01-2007 10:59
спасибо fed
цена ремонта переваливает отметку в 50% от стоимости новой машины.
хозяева отказались от ремонта.
скоро техника будет одноразовой недовольство, огорчение .как жить.
ют
24-01-2007 21:36
скоро техника будет одноразовой .как жить.
Нам хватит.Модули горят не так часто.
Томас
Гость 80.92.*.*
24-01-2007 21:52
Когда новый модуль стОит дорого, - можно получить хорошую цену просто за его ремонт. голливудская улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
24-01-2007 22:17
ВМОТО, ты прикололся?на индикацию 50%?заказывай у меня в следующий раз
ВМОТО
24-01-2007 22:30
fed плата основная + модуль идикации ( у меня меньше 4000т. не выходит без работы ес-но)
томас я думаю что в моем случае ремонт невозможен
печаль у меня возникла почему то в данном конкретном случае наверное погода плохая
ВМОТО
08-02-2007 20:15
и всетаки я добил ее. хозяева после долгих раздумий дали добро на ремонт.
итог нескольких капель воды -замена основной платы , платы идикации, памяти
машина продолжила свою жизнь
bsazpr
09-02-2007 01:24
как туда попала вода?
пролили на машинку сверху или порвало трубку ?
Аркадий.
09-02-2007 03:50
у меня был такой случай. Фальшивый порошок - пена в модуль- оба модуля на замену. И дырка в проце и всех микросхемах была шок
ВМОТО
09-02-2007 21:26
насчет откуда так я и не понял, но укутал нижний модуль в пакэтик, и гарантию дал
хозяева сказали что при последней стирке было много пены,
может откуда-нибудь из сушилки, но после испорченых брюк сказали что больше включать ее не будут, мне вроде поспокойнее стало
Аркадий.
10-02-2007 04:27
ВМОТО писал:
угу, угу..... один в один.
Аркадий. писал:
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • СМА INDESIT WIDL 106 EX не тот блок управ.
  • CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
  • Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • СМА LG WD-80130N погорел модуль
