СМА INDESIT WIDL 106 EX не тот блок управ.
Chugun
21-11-2008 09:56
День добрый.
Такая ситуация стир.маш INDESIT WIDL 106 EX 509213208 803 19660900 не робоч блок управ.машинка с сушкой.Заказал блок,пришел но не тот разъема J10 под сушку нет.
Вопрос если поставить блок и прошить не подключ разъем J10 пойдет или нет?
mihaele
21-11-2008 11:46
А что мешает тебе, взять и поставить не достающее детали , коль лоханулись и заказали не тот модуль
Я Вам помогу
21-11-2008 12:34
думаю, что от прошивки разьемы не вырастают гы-гы
Chugun
21-11-2008 12:41
а каие детали если не модуле нет разъема J10.
sadko178
21-11-2008 12:50
Chugun,Возьми оба блока и сравни.
Chugun
21-11-2008 13:18
сма 2005 года,блок под стир. 2008 года для машины без сушки моя с сушкой.
Я спрашиваю если неставить сушку(не подключать её) и подключить модуль будет ли он работать без глюков?или такой варант не возможен.
serviceman
21-11-2008 13:27
ну если
Chugun писал:
,то точно работать не будет.............
Chugun
21-11-2008 13:57
решил икать родной блок всем спасибо за участие.
vov5151
21-11-2008 15:21
Chugun писал:
А может лучше обратиться к мастеру и озадачить его этим вопросом. Я думаю мастер побыстрее и надёжнее решит Вашу проблему. подмигивание
Dim-
22-11-2008 00:27
Чего вы набросились на чела?
Модуль был заменён и разъём J10 то же. Доку почитайте на эту СМ. А модуль тот самый по заказу.
Добавлено 22-11-2008 01:29
Chugun, начиная с серийного номера 60601.0001 разъём J10 был заменён на два разъема, обозначенных как J13 и J14.
Добавлено 22-11-2008 01:30
Как соединить, доумайся сам, не проблема.
Добавлено 22-11-2008 01:48
Chugun, кстати, ответ на твой вопрос:
Если поставить этот модуль с родной прошивой, то конечно будет глючить, т.к. не найдёт темп. датчик сушки (или что-то вроде этого). Не имею сейчас времени на выяснение таких подробностей, немножко не до этого. Сорри недовольство, огорчение
Dim- писал:
Ребята, это не вам упрёк ни в коей мере - скорее упрёк тому, кто заказывал запчасть улыбка .
Chugun
26-11-2008 17:30
Dim- писал:
Dim- писал:
Dim-, Сделал как ты сказал СМА работает все ОК.
Огромное спасибо за помощь.
Dim-
26-11-2008 21:05
Не за что. Обращайся ещё улыбка
Алесей
26-11-2008 21:45
Dim- писал:
Хм.. А зачем когда в этом бюллетне номер нвоого жгута тоже приводится?
Dim-
26-11-2008 22:43
Можешь заказать и отдать ещё немножко пожертвований Мерлони... (и посредникам). Кстати, стОит не совсем дёшево.
А можно и самому соеденить.
mihaele
27-11-2008 06:26
Chugun писал:
Dim- писал:
И что у аффтара гдето было упоминание Что нет одного разъёма а присутствует другие ---- тему надо оформлять правильно тогда и ответ положительный будет А то гадай тут чего он заказывал и чего пришло
Список форумов » Бытовая техника » СМА INDESIT WIDL 106 EX не тот блок управ.
  • CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
  • Стиралка Indesit WIDL 106 - помогите найти схему
