Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
Илья RK3DJV
13-04-2008 11:53
Вышла из строя плата на СМА Indesit WIDL 106 EX.
Купил новую (универсальную).
Новая плата по разъему J13 не соответствует старой - часть контактов (по схеме) выведена на разъем J10.
Разъем J13 жгута посадил на соответствующие контакты J13 и J10
После включения на на передней панели имеется индикация: вертикальный ряд светодиодов - горит нижний, светодиоды на кнопках (горизонтальный ряд) - горят все и горит светодиод блокировки люка (сам люк не заблокирован).
Указанная ошибка не документирована в посте "Коды ошибок Мерлони".
Пожалуйста, помогите - что делать в этом случае???
P.S. И желательно схему машинки
Эти светодиоды голорят - помечено красным
Пилот
13-04-2008 14:05
Нет такой ошибки,
A что со старым случилось?
Илья RK3DJV
13-04-2008 16:55
Со старой платой управления - прошило плату и лопнул процессор и некоторые детали обвязки. Поэтому плату поменял. Нет никакой ошибки - а что тогда происходит?
Пилот
13-04-2008 17:58
индикацию смотри, возможно ее тоже зацепило
mihaele
14-04-2008 11:48
Пилот писал:
Точно морду зацепило ,раз проц. треснул стопудово
Илья RK3DJV писал:
Это какую такую универсальную (код запчасти какой) Это ты случаем не от Аквалтиса прикупил Первый раз слышу чтоб разъём J13 / J10 не совпали Если бы это трех фазный , там да изменение были , а на этих что то не встречалось
rina
15-04-2008 10:17
WIDL106 CMA с сушкой,там другой модуль...
mihaele
15-04-2008 13:23
rina, Какой другой По конкретней ----- Отличаеться только деталями под сушку НО не разъёмами они на обоих что с сушкой , что без , плата одна и та же
БЛЕК
15-04-2008 18:47
добрый вечер он паставил плату которая наверное рассчитана еще на сушку у этого модуля нет перемычки к 5 выпаяй поставь перемычку. к4, к6 выпаять вообще перемычки е3, е4 , Q14 УБРАТЬ микросхему 555 убрать и все что рядом да утебя ошбка похоже f -12 модули надо выбирать правильно а потом покупать улыбка
Добавлено 15-04-2008 19:32
e-2 перемычку установить
mihaele
16-04-2008 06:33
БЛЕК, Это и есть модель с сушкой WIDL 106
БЛЕК писал:
A за чем микросхему убрать ??
БЛЕК
16-04-2008 07:31
тады так и песал а то не понятно сушкой или без улыбка я то думал модуль не тот поставил а что такое бывает лепят все с подряд а потом не знают что случилось
rina
16-04-2008 07:49
widl106
Добавлено 16-04-2008 07:49
universal
mihaele
16-04-2008 08:20
На фото верхний модуль на Аквалтисах стоит
Нижний модуль может работать на любых и в том числе на WIDL , кроме аквалтисов Да и на фото он ещё и не совсем универсальный ( нет деталей под датчик проводимости)
Device
16-04-2008 08:33
Илья RK3DJV, по любому у тебя верхнюю плату зацепило, она связана с нижней как по питанию так и по шине.
БЛЕК
16-04-2008 19:58
да на счет универсала на нем детали которые я указывал выше стоят все . второи модуль на фото устанавливается в машины без сушки потомушто отсутствует управление сушкой нет микросхемы 555, кондеров, кренки 5v,диодов.и т.д
Список форумов » Бытовая техника » Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
  • СМА INDESIT WIDL 106 EX не тот блок управ.
  • Стиралка Indesit WIDL 106 - помогите найти схему
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
