Сма indesit wia82 не вращается барабан
S_vasil
24-12-2007 10:25
Сма indesit wia82 не вращается барабан ни в одном из режимов.Машинка включается корректно,идет залив воды,нагрев и т.д. Мотор звонится правильно.На симисторе (А.К.) напруг нет.Щелчков реле вкл.реверса нет. Машинка работала 3 месяца.
serviceman
24-12-2007 11:21
S_vasil, менять модуль ро гарантии.
S_vasil
24-12-2007 12:09
Этот совет я надеялся прочесть последним недовольство, огорчение
serviceman
24-12-2007 13:51
S_vasil, гарантийная машинка.ЗАЧЕМ что-то делать с модулем?
S_vasil
24-12-2007 15:15
serviceman, OK я надеялся что там небольшая проблема,тем более что плата не залита ,а отправлять ее на сервис это 200 км(лишние ) расходы и время
Андрей77
24-12-2007 22:24
S_vasil, Попробуй просушить колодку на движке и на модуле. И ваще на предмет сырости и окислов. Машина ведет себя так при утечке между двумя обмотками двигателя.
Да, и был прикол с импульсной помехой в сети, тогда машина не запускала двигатель, но в соседской квартире (на другой фазе) нормально работала. Что именно было в сети я не выяснил, но на экране ТВ это проявлялось в виде тоненькой горизонтальной полоски, медленно двигающейся по вертикали.
Boris-1230
26-12-2007 04:43
В движках, как правило, установлен термопредохранитель.Проверь его. Он может иметь отдельные выводы на колодке двигателя,или же включен в цепь статора. улыбка
mihaele
26-12-2007 06:10
проверь контакты на разъёме J9 .. реле мотора шелкают аль нет ??
Добавлено 26-12-2007 06:53
на модуле проверь сопроты R81.....R85
mihaele
26-12-2007 09:53
Извиняюсь не посмотел wia там другой модуль
S_vasil
04-01-2008 17:33
Всех с Новым Годом и Рождеством!!!
Андрей77, был прав улыбка После просушки машинка заработала!!!
Благодарю за советы.
Веселых праздников.
Список форумов » Бытовая техника » Сма indesit wia82 не вращается барабан
  • СМА Indesit WIL 85 не вращается барабан
  • с.м.LG WD16222FD не вращается барабан
  • сма LG WD-80155s не вращается барабан
  • СМА Samsung S 821 - не вращается барабан
  • СМА ZANUSSI F805N не вращается барабан
